Vieux 27/08/2014, 18h16   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut lampe service reparer moteur
Bsr Les Amis
- DS3 moteur essence turbo . 2013 km 23850
le probleme lampe "service" messge "reparer le moteur"
mais la voiture roule normale les petits et les grands vitesse
150 km/h dans quelques secondes
j'ai demonter le capteur super cliquetis et jai essai la voiture en mode dédrader
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2014, 18h54   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt mohhizbar,
De quel moteur s'agit il? ( code moteur).
mohhizbar (27/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 19h11   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde ce pdf il peut vous aider : https://www.google.pt/url?sa=t&sourc...CFdaSWr84dXB7Q
Vieux 28/08/2014, 00h35   #4
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Slt paul
merci pour réponse et Pdf
- le code moteur c'est :DS3 BERLINE 3PTES 1.6 THP 16v 156 BVM 6
-pour explique ,j'ai touve tous les codes des erreur dans le photo précedente
pas P1385 seul.
merci infiniment
Vieux 28/08/2014, 00h45   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
SLT VOILA LE CODE DEFAUT P1385 - arbre à cames variable solénoïde "B" Dysfonctionnement
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
mohhizbar (29/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 13h26   #6
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
BJR les Amis
merci pour vos aides
Aprés effacement de defauts j'ai démarré pour essai le rendements et encore pour forcer les defauts car en ralente tous va normale
Aprés l'acceleration de la vitesse 3emme la voiture deconner deux (rater en injection )
la lampe "service allume" avec un beep ...... j'ai fait un diagnostic les defauts en photo précedente présents .
est ce que il ya une relation entre les defauts ?
malgré le thermostat pilote (normalement dans la circuit de refroidissent ) P0599
- les autres defauts ....!!!!!
Vieux 29/08/2014, 14h01   #7
Drogo
Avatar de Drogo
P0598 Dispositif de commande du chauffage à thermostat - circuit trop bas
P0599 Dispositif de commande du chauffage à thermostat - circuit trop haut
Type de fichier : pdf data new.pdf (17,3 Ko, 12 affichages)
Vieux 29/08/2014, 14h56   #8
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
sur ta voiture il y a 2 pannes :
P1385 encrassement des soupapes. Depose collecteur admission nettoyage des soupapes par traitement chimique calage distri vidange et telechargement.
P0599 controle fusible sur bsm. Normalement le defaut apparait car la pompe a eau electrique de turbo est en court circuit suivant soft calculateur le defaut de commande pompe a eau turbo ne remonte pas. si fusible grille sur bsm remplacer pompe a eau electrique et fusible. si ok controler par test actionneurs la pompe a eau et le thermostat. remplacer en fontion du resultat.
BON COURAGE
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Vieux 29/08/2014, 16h15   #9
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Merci Cordialement autodiag25 & paul
quel le produit chimique pour nettoyage ; nom chimique au equivalent ?
c'est quoi aerosol ?
Vieux 29/08/2014, 16h25   #10
autodiag25
jusqu a maintenant c etait aerosol desormais il existe un outil qui pulverise des granules fait par TUNAP. Mais sauf erreur le spray est toujours dispo voici la ref PSA : 1606394180. tu auras besoin de 2 sprays
mohhizbar (30/08/2014)
reparer lcd tb 206 ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 9 07/05/2015 09h30
Réparer UPA usb nowen Programmateur de composant (flasher) 8 29/01/2014 22h18
Utilisez vous une lampe-loupe, si oui laquelle ? adv Electronique 19 26/11/2013 09h33
lampe temoin STOP renault master 2012 youcef_trik Renault, Dacia, Nissan 10 13/12/2012 12h20
temoin Défaillance des lampe reste allumes sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/01/2012 02h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
