Vieux 29/08/2014, 10h25   #16
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
sur ce dump ya 226191 kms mais il faut que tu poste le dump de nouveau BSI aussi le dump du dash (compteur)
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Lakhdar62 (07/04/2019)
Vieux 29/08/2014, 10h31   #17
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
je me perds un peu en faite voici ce qui a était fait :
307bsi hs km 22..... ---> installation kit demarrage ---> km + 300000 ---> moi j'ai virginiser le dump de lancien bsi et recup le pin je veux virer son kit de demarrage et mettre les son propre bsi ecu clé donc mnt il faut le dash c ça ?
Vieux 29/08/2014, 10h38   #18
amrougafsa
Bon t'as trouver C8HU comme pin code ?
ya combien de kms a l'origine ?
pour le dash de 2003 c'est un NEC processor
Dernière modification par cedrsan ; 07/09/2014 à 04h58.
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Lakhdar62 (07/04/2019), nasisamy (04/10/2017), Sebas974 (13/01/2015)
Vieux 29/08/2014, 10h54   #19
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
tous ces pins correspondent à quoi ? upa usb ? xprog ?
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 29/08/2014, 11h00   #20
amrougafsa
Envoyé par ryosaeba Voir le message
c'est bien x-prog
Nec 780973 je crois .
ryosaeba (29/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 11h03   #21
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
il faut dessouder ? ou par boot ? dois je soulever des pins ,?
Vieux 29/08/2014, 11h07   #22
amrougafsa
j'ai pas UPA usb mais je crois que sa marche aussi avec même pins
nec uPD780973
Vieux 29/08/2014, 11h11   #23
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
sur upa j'ai pas 14 pin yen a 9 ou 10
Vieux 29/08/2014, 11h13   #24
amrougafsa
souder les 14 fil
soulever la pate 35
Bon je t'ai dis deja j'ai pas upa usb mais voici 2 photo pour pour la lecture d'un dash 307 avec upa usb
The Following 4 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
gobe (03/06/2015), mouss35500 (19/12/2016), ryosaeba (29/08/2014), Sebas974 (13/01/2015)
Vieux 29/08/2014, 12h12   #25
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est quoi comme adaptateur que ta sur l'upa j'au aucun avec tous ces fils !!
Vieux 30/08/2014, 00h50   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slm
c'est l'adaptateur NEC tu dois l'avoir si ta upa avec tous les adaptateurs.
Mais il doit te manquer la nappe avec les 14 fils c'est pour sa que vois pas c'est lequelle
regarde sur tes adaptateurs, tu doit en avoir un ou y'a la broche pour brancher la nappe
ryosaeba (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 02h25   #27
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
et je la trouve ou la nappe ? et avec l 'adaptateur seul je ne peux pas la lire sans nappe ?
Vieux 30/08/2014, 13h28   #28
ECU diag
Avatar de ECU diag
Non tu peux pas lire sans la nappe
Même moi j'ai acheter upa mais jai pas la nappe et je sais pas si sa se vend seul j'ai jamais trouver
Vieux 30/08/2014, 21h48   #29
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
et tu as fait comment ?
Vieux 31/08/2014, 02h47   #30
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai pas fait lol
Mon problème c'était les micro moteur d'aiguille alors j'ai récupérer les micro moteur au lieu de changer le combine complet
ryosaeba (31/08/2014)
kilometrage 207 krimousetif Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2014 23h47
kilometrage 406 Christou Tableau de bord (Dashboard) 11 17/01/2013 13h43
Kilometrage bmw f10 Blazer Tableau de bord (Dashboard) 16 31/03/2012 20h17
206 kilometrage billy406 Tableau de bord (Dashboard) 3 13/05/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h40.
