Vieux 26/08/2014, 23h28   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut aide a propos de l'ELV mercedes W203 c220 cdi
bonsoir, je cherche un tuto ou la méthode pour démonter l'ELV pour que je puisse le tester, j'ai déjà démonter l'EZS, mais l'ELV je sais pas comment faire pour le démonter.
merci d’avance pour votre aide.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2014, 00h57   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
si votre elv et bloquer tu vas gallrer un peut pour le demonter
mais pourquoi tu veut demonter l'ezs + elv quel est ton probleme exactement peut etre je peut t'aider car je travail beaucoup sur mercedes( diag+programation de clef+adabtation ezs elv ecu ect ......)
cdlt
regards
Vieux 27/08/2014, 01h38   #3
djspike
Avatar de djspike
Quand je mets la clé dans l`ezs ya rien qui se passe la clé ne tourne pas et l`elv ne se deverouille pas, j`ai vérifié les fusilbles la batterie toute est ok. Je veux l`enlever pour voir si il est hs ou c`est l`ezs qui est hs.
Vieux 27/08/2014, 21h40   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt as tu essayer avec un double si pa ta clear qui e HS
Vieux 27/08/2014, 23h29   #5
Nizar-maoukil
surement t'as un probleme de clef esseyer avec le double ou ouvre la clef et repete les soudure de l'mcu nec ou motorola
si c
regards
Vieux 28/08/2014, 02h06   #6
djspike
Avatar de djspike
Oui j`ai essayer le double de la clé idem, ezs bloquer. Je vais tenter de refair les soudure au tour du mcu nec et je vous tiens au jus.
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
ABS mercedes c220 cdi formator2 Mercedes Benz 5 29/07/2013 00h42
langue française pour W203 C220 CDI messhi78 Mercedes Benz 4 20/03/2013 01h08
cherche aide a propos de labtool 48XP marcusbilly Programmateur de composant (flasher) 2 10/02/2012 23h24
Probleme w203 c220 CDI led EC allumée lerach Mercedes Benz 3 17/01/2012 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
