Vieux 14/04/2014, 19h02   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut probleme ECU trafic II DCI 100 de 2004
Voila j'ai un petit souci au niveau d'un trafic 2 dci 100 CV de type FL0C de 2004 (avec pompe de gavage externe) .
le calculateur d'injection est HS du moins il répond le véhicule démarre et n’accélère pas, le voyant stop + injection allumé, au diag ça me renvoi anomalie en EEprom, et capteur de fluide refrigant en C.O. (il n'as pas de clim !!!!) et impossible de procéder à un effacement ! c'est visiblement un défaut qui me pousse a en déduire que l'ecu est cuit !!
Je sais que le calculateur est d'origine référence 8200325719 ou 0281 011 529 BOSCH (connecteur 32*48*48)
j ai démonté l'ECU et manifestement celui ci a été retouché mauvaise soudure, et présence d'un shunt pas d'origine.
je cherche a changer l'ECU, mais dans la multitude d'ecu que j'ai en stock je n'ai pas ce modèle.
voila ce que j'ai qui ressemble physiquement en extérieur :
RENAULT MEGANE 1.9 DCI ECU 0281001934 8200078730 HOM8200039569
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI BOSCH EDC15 0281010297 HOM8200048297 8200164156 (qui nativement ne gère pas de pompe de gavage) bg0g
0281 010 556 Renault laguna ECU 8200095416 BGOG (qui nativement ne gère pas de pompe de gavage)
renault megane dci 105cv 0281 010 819 avec gestion pompe gavage
Parait t'il que certains ECU sont compatibles je cherche a savoir si certains d’entre vous ont tenter cet échange et avoir vos retour
sinon le y a t'il une personne qui possède les fichier ori en full pour un neuf ?
ce que j'ai pu extraire de l'eeprom
Type de fichier : bin ecu trafic blanc floc.bin (1,0 Ko, 13 affichages)
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 12h22   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
je viens au nouvelles
le modèle renault megane dci 105cv 0281 010 819 avec gestion pompe gavage après y avoir injecter le dump sur l'eeprom seulement du trafic ne fonctionne pas !
Vieux 16/06/2014, 02h18   #3
johan39100
Avatar de johan39100
johan39100 is an unknown quantity at this point
salut, j'ai ça si tu es toujours interessé (trafi 2 1.9 dci 100 de 2003)
trafic 2 dci 100 CV
Type de fichier : bin 632-781.Bin632-781.Bin (512,0 Ko, 36 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 16/06/2014 à 03h56.
johan39100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to johan39100 For This Useful Post:
raisinsec (18/08/2014)
Vieux 25/08/2014, 21h08   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
salut ton fichier me parait bien grand pour une si petite eeprom !
Vieux 25/08/2014, 21h18   #5
johan39100
Cet la cartographie complète
Cherche Dump trafic II 2004 sahoue Tableau de bord (Dashboard) 4 02/03/2014 13h32
Probléme de demarrage sur audi sur A3 2004 TDI skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 01/08/2013 16h44
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
Problème klaxon partner 2004 MIGOUEL PSA Group Peugeot, Citroën 4 28/05/2012 23h06
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
