| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#31 |
salut, pour la télécommande c en manuel, pour le régulateur c a la valse avec diagbox
ou lexia, ds option bsi @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#32 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
merci pour la réponse mais il y a pas moyen pour la télécommande on doit pouvoir faire une manip
pour le régulateur il est confirmé sur le bsi et calculateur avec lexia |
#33 |
jais oublier de dire que le calculateur na pas de défauts mais 1 ? a la place cela doit venir du compteur ,
#35 |
après plusieurs essaie ce n’ai pas possible de programmé les télécommande non reconnue par le BSI .par contre pour le régulateur sur le calculateur je suis toujours sur le neutre il doit y avoir un capteur
#36 |
pour le régulateur ces bon
je me trouver en mode filière au lieu de can bus mes pour la télécommande vu que le plip est d un autre bsi je me demande sil ne faut pas un vierge ???? |
#37 |
salut, il faut coder les télécommandes juste après le codage des clé donc recode les clé et ensuite code les télécommandes, comme plus haut, ca devrait marcher
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | ajfleclerc (24/08/2014), atlon2 (21/03/2015) |
#38 |
BONJOUR
j ai tester toute les possibilité même en remettant le code et ressortir. ou alors je suis une nouille |
#39 |
la télécommande marche parce que ci j attend un moment on entend un clic au BSI
et sur le diag elle n est pas reconnue |
#40 |
@ Ben33 tu te met vite en regle avec le forum sltp
c ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 on compte sur toi merci @++ sur TE peut-être !! |
#41 |
puis je avoir le mp svp?
#42 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut.je donne mon petit avis aussi.je préfère aussi wow a autocom ou delphi.plus facile a l utilisation et fait plus de voiture.y aurait il un notice pour wow ou un manuel d utilisation car j ignorais que l on pouvais programmer des clés avec.en vous remerciant.
#43 |
n'ayant pas de réponse de takochoc ![]() , une âme charitable peut me donner le MDP du fichier ?svp Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to zomboulys For This Useful Post: | atlon2 (20/05/2015) |
#44 |
Salut.je serais intéresser par le mot de passe car pas de réponse non plus.merci
#45 |
Frogger si tu avais lu le reglement comme il ffaut tu serais que les mot de pass se demande uniquement en priver !!! crdl
Pas de Thank's plus d aides
| Outils de la discussion | |
| programmation cles neuves sur volkswagen..² | slimane | Transponder, code pin | 6 | 23/05/2013 10h04 |
| Programmation de cles avec VAG COM 812 clone | cletek | programmation & synchronisation de clé | 16 | 16/04/2011 20h45 |
| Programmation de CLES | ziregue | programmation & synchronisation de clé | 4 | 08/09/2010 01h54 |
| Programmation de CLES 2 BMW MERCEDES BENZ | ziregue | programmation & synchronisation de clé | 0 | 23/07/2010 13h02 |
