Vieux 02/08/2014, 20h34   #16
coco14
Avatar de coco14
coco14 is an unknown quantity at this point
mes coussinets HS voila
coco14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to coco14 For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 11h52   #17
coco14
Avatar de coco14
bonjour, les mécanos quelqu'un peut il me dire s il y a un réglage à respecter ou un calage particulier au remontage de l ensemble d arbres d équilibrage svp et merci pour tous vos précieux conseilles
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 12h51   #18
salut coco14, tu parle de la distribution ?? pignon et courroie ? oui il faut respecter le calage
Mike H (25/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 14h57   #19
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
slt coco
evidement tout est à caler sur un 2.2 dci (les arbres d'equilibrage, les pignons les ratrapage de jeu sur ces pignon avec l'outil adapté)
mais avant tout ca explique nous ce que tu veux faire ? tu veux remplacer juste tes coussinets hs ??? ou changer vilbrequin et tout le reste ?
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boupinke For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 15h22   #20
coco14
Avatar de coco14
juste tes coussinets. quelle outil adapté pour les arbres d'équilibrage,
Mike H (25/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 12h11   #21
Boupinke
Avatar de Boupinke
Envoyé par coco14 Voir le message
je t'arrete tout de suite !! changer juste les coussinets (sans changer
ou rectifier ton vilebrequin et la ou les bielles) est une grosse erreur... Tu va perdre ton temps et ton argent => ton moteur va tourner 5 km maximum et rebelotte
Mike H (25/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 14h58   #22
coco14
Avatar de coco14
salut sa marche super bien jai fait 680km merci
The Following 2 Users Say Thank You to coco14 For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014), redpoker (19/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 12h39   #23
Boupinke
Avatar de Boupinke
Mouais...
12/08 probleme de coussinet et 19/08 ta fait 680 km lol
T'es un rapide et en plus tu recoit tes pièces meme le week end du 15 aout mdr
En tout cas faudra que tu nous explique précisement comment ta fait , car ca m'interesse ... ca mévitera de payer une fortune mon rectifieur et de passer des heures à bosser
Mike H (25/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 14h53   #24
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Il peut remplacer juste ces coussinet si ceux ci sont juste marquer , tant qu'il n'y a pas u de fusion pure et dur bielle et vilo .
Par contre , ce que je ne comprend pas , c'est pourquoi les coussinet son hs , l'huile ces barrer par le joint spy de vilo ?
Car par manque d'huile , il n'y a pas simplement ses coussinet qui ont du morfler , son axe de turbo , si le film d'huile na pas tenu le métal a du ce dégrader , les chemise , la pompe a huile , la pompe a dépression et j'en passe , bref nous n'avons pas le véhicule entre les mains , mais beaucoup d'interrogation .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 11h55   #25
Boupinke
Avatar de Boupinke
Maitre Flav tu as tout à fait raison normalement lorsque le film d'huile cesse de nombreuse pièce doivent etre vérifier car risque d'avoir morflé (turbo , chemise etc...)
Mais à partir du moment ou un claquement est constaté (surtout sur 2.2 dci réputé très fragile) il est certain à 99% que le vilbrequin sera rayé au niveau des porté
Dans tout les cas (a priori ) le coco à réparer et notre aide ne lui est plus nécaissaire
probleme resolu lol
Vieux 27/08/2014, 22h21   #26
escargot08
Banned
Avatar de escargot08
escargot08 will become famous soon enough
C'est clair que ça serait étonnant que seuls les coussinets aient soufferts si le moteur claquait. D'un autre côté en les changeant il a du voir si le vilebrequin était abîmé visuellement déjà ?!
escargot08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 16h17   #27
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
j'ai ma bielle qui a traversé mon bloc moteur, qu'est ce que je fait?
trop tard pendant que j'ecrivait la réponse j'ai changé le moteur et fait 380 kms,
vous etes trop lent les amis.
Bonne journée
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
maitre_flav (01/09/2014)
témoin préssion huile caddy formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/05/2013 01h36
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
