Vieux 10/04/2014, 15h53   #16
Lotfe
Avatar de Lotfe
Lotfe is an unknown quantity at this point
Par défaut Wow 500.3
Bonjour Path64,
J'aimerai bien me procurer le logiciel Wow 500.3 car j'ai une interface Autocom cdp + 2013 pour ensuite te faire un retour sur le produit.
Merci pour ton aide.
Lotfe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lotfe For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 11/04/2014, 11h24   #17
Lotfe
Avatar de Lotfe
Par défaut Programmation Clés PSA avec Autocom ou Delphi
Bonjours,
J'aimerai apprendre a programmé des clés avec mon Autocom, pourriez vous m'aidez SVP.
Mike H (22/08/2014)
Vieux 11/04/2014, 11h56   #18
tony76
Avatar de tony76
@Lofte : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&postcount=16
et pour la programmation des clés fait une demande a takochoc pour son super TUTO !!
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
br25 (01/07/2014), Mike H (22/08/2014)
Vieux 12/05/2014, 14h10   #19
poulou
Avatar de poulou
poulou is an unknown quantity at this point
bonjour est ce possible d'avoir le mp merci
poulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poulou For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 13/05/2014, 22h46   #20
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Je confirme les dire de jphp wow et largement mieux que autocom
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 19/07/2014, 02h39   #21
said auto-technology
Avatar de said auto-technology
said auto-technology will become famous soon enough
moi aussi est ce possible d'avoir le mp merci
said auto-technology est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to said auto-technology For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 21/07/2014, 14h59   #22
hichan
Avatar de hichan
hichan will become famous soon enoughhichan will become famous soon enough
bonjour merci pour le partage puis je avoir le mot de passe SVP
hichan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hichan For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 19h46   #23
gege_max2000
Avatar de gege_max2000
gege_max2000 is an unknown quantity at this point
Je suis aussi à la recherche du mdp si quelqu'un pourrais me l'envoyer en MP cela serai gentil car takochoc ne répond.
Cordialement
Merci d'avance
gege_max2000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gege_max2000 For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 19h58   #24
Envoyé par gege_max2000 Voir le message
Cordialement
Merci d'avance
salut, dit nous ce que tu veux faire, et on te dépanne si c possible
Vieux 20/08/2014, 20h07   #25
gege_max2000
Bah j'ai une 206 que je viens d'acheter et il n'y a qu'une seul clef et evidemment celle de rechange.Il faut que j'en achète une autre et donc la reprogrammer si cela est possible avec ce tuto.
Voilà ++
Mike H (22/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 20h14   #26
oui avec wow j'ai déjà codé des cle neuves pour 206 et PSA en générale sans soucis
il faut le code , il se trouve sur la carte Peugeot, regarde ds les document de bords, c comme une carte de credit, il faut gratté la partie code pour faire apparaitre le code, comme un tacotac avec un ongle lol
ensuite il faut coder ttes les clé une a unes ,
pour la procédure , c décrit ds WOW autocom devrait le faire aussi
edit : exemple
Dernière modification par jphp ; 20/08/2014 à 20h21.
Mike H (22/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 21h00   #27
gege_max2000
Le problème c'est que la voiture a 10 ans et il n'y a pas cette fameuse carte,crois tu qu'en appelant peugeot il pourrons me fournir ce code ?
The Following 2 Users Say Thank You to gege_max2000 For This Useful Post:
freebirde (05/03/2015), Mike H (22/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 21h14   #28
en appelant non , il voudront pas !
vas y chez Peugeot avec ta carte grise a ton nom, et demande le code
ca doit le faire, il n'y a aucunes raison pour qu'ils refuse surtout si tu commande ta clé en mm temps , certains le facture, c modique,
sinon vois avec ton garagiste habituel, il peut avoir ton code en faxant ta carte grise et son tampon de pro ca marche ca
sinon il faut investir ds du matos cher qui pourra lire le code directement ds la cartographie
voilà j'arrive au bout
j'espère t'avoir renseigné
Mike H (22/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 21h30   #29
gege_max2000
Bah écoute oui tu a fais bien plus que de me renseigné et en plus maintenant je n'ai plus besoin d'attendre le tuto.
Ca avance pas trop mal tout ca. Merci ++
Mike H (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 17h04   #30
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Bonjour a tous
jai remplace bsi et calculateur sd801 sur un berlingo 2l hdi 2004
programmé une 2 ième clés sans problème mais je n arrive pas a programmé la telecommande et le régulateur
pouvais vous m aidé merci
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
programmation cles neuves sur volkswagen..² slimane Transponder, code pin 6 23/05/2013 10h04
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
Programmation de CLES ziregue programmation & synchronisation de clé 4 08/09/2010 01h54
Programmation de CLES 2 BMW MERCEDES BENZ ziregue programmation & synchronisation de clé 0 23/07/2010 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
