Vieux 19/08/2014, 23h38   #16
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
nn ff partou = bsi inutilisable
je vais attandre dell
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post:
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 23h57   #17
haikoaper
Avatar de haikoaper
jai un ec VDO SIEMENS CEST BIEN UN 5P08 QUE JE DOI CHERCHER?
Mike H (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 00h52   #18
haikoaper
Avatar de haikoaper
donc voila je vien d'extraire le pin de mon ECU esque quelqun peut me confirmer 1ADE ?
et j'attand toujour un vierge a partir du fichier bsi svp
Type de fichier : bin ECU 95320.bin (4,0 Ko, 13 affichages)
Mike H (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 01h34   #19
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ton code pin EDA1 /// ci joint un vierge Bsi 95128
Type de fichier : rar BSI-95128-virgen.rar (695 octets, 24 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
angels59 (20/08/2014), diagnosis29 (20/08/2014), haikoaper (20/08/2014), Mike H (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 17h09   #20
haikoaper
Avatar de haikoaper
je vais essayer de telecoder je vous tien au courant merci encor
Mike H (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 23h22   #21
haikoaper
Avatar de haikoaper
salut tout le monde
voila donc probleme toujours pas resolu
par contre merci a dell66 pour le vierge
le vierge etait bon telecodage est fait tout fonctionne apar la reconessance de clef qui tourne en echec
mais je crois savoir de qoi vien le probleme
donc le vehicule est une c8 mais mon dump est d'une 807 je pancé que c'était pareil mais je croi que je me trompe
par ce que avec pp2000 je me conecte et je peut voir tout les clculateur present
mais avec lexya aucun calculateur détecté
je demande a tout personne svp de voir si ils ont un dump vierge de bsi c8
ref
96 592 855 80
BSI2004 P08
ref. ANN:a12219 PB 1180581130107
ordre ANN: 1071 EB 1100245150107
22/01/2007
un vierge si possible svp
Vieux 21/08/2014, 02h23   #22
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
J'ai se problem sur une P207 apre un vierge avec pp2000 je n'arrive pas a telecoder les clés erreur pin deja appri jai utiliser diagbox 7 alr tt marche bien.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2014, 10h18   #23
haikoaper
Avatar de haikoaper
pin deja apris ca veut dir que tu navai pas de vierge
Vieux 21/08/2014, 14h07   #24
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
sur le même fichier vierge, pp2000 il ma dit pin déjà appris alor avec diagbox marche bien
Vieux 01/12/2018, 17h01   #25
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Dump vierge bsi2004 po2
Salus . Svp j'ai besion du dump vierge du bsi2004 p02-00 reference 9663798180 du peugeot 308 2.0 hdi est ce que le probleme bsi origine a pris du feu et l'eeprom est griller . Merci d'avance
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
lire code pin partir d eeprom 24cl32 damientechnic Transponder, code pin 1 18/01/2014 21h01
pin a partir du dump calculateur bosch 0281 010 442 pif78 Transponder, code pin 14 29/11/2012 01h31
Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe CAN-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 14/07/2012 11h25
clé 406 a partir du code pin francois programmation & synchronisation de clé 2 18/02/2011 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
