Vieux 19/08/2014, 12h45   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 307 panne bizarre
J'ai un problème sur une Peugeot 307 1.4L HDI moteur 8HZ
Calculateur Bosch EDC16C3
Le moteur démarre très bien.
défaut Anomalie antipollution
Lecture défaut calculateur moteur: Relais préchauffage bougies toujours alimentées.
Régime moteur mode dégradé bloqué à 3000 trs/min
J'ai fais un diagnostique complet du véhicule
BSI: pas de défauts
Clé bien appairé
J'ai changé le relais de préchauffage et j'ai le même défaut qui revient " bougies toujours alimentées"
Un défaut sur le relais de préchauffage peut il provoquer le mode dégradé.
Car j'ai déjà vu plusieurs véhicules avec ce défaut et le véhicule tournait correctement.
En mesures paramètres j'ai un débit d'air qui est bien supérieur à la consigne et je trouve cela bizarre.
La vanne EGR est une vanne EGR pneumatique, j'ai bouché la vanne EGR avec une plaque au cas ou la vanne resterait bloqué, mais le débit d'air ne varie pas.
Dois je faire également une suppression électronique dans la cartographie ?
Je peux poster le fichier ori de la cartographie si besoin.
Si quelqu'un à une piste car je sèche.
Merci,
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 13h52   #2
foulques
Avatar de foulques
quel est le code defaut exactement?
Vieux 19/08/2014, 15h10   #3
pour moi y a le bouchage de l egr il faut le supprimer de la cartographie donc le moteur ce met en dégrade .
Vieux 19/08/2014, 15h21   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
A mon avis, tu dois avoir le défaut P1351
C'est pas ton relais qui est HS mais une ou plusieurs bougies de préchauffage
Si les bougies sont HS, ça peut dans certains cas, te mettre en mode dégradé
Commence donc par solutionner ton défaut de préchauffage et tu verras que ça va fonctionner
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (19/08/2014), diago2001 (19/08/2014), garageducentre (19/08/2014), manudiag (31/08/2014), redpoker (19/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 17h04   #5
matt1781
Avatar de matt1781
Bonjour J-sky,
Je vais regarder aux bougies et je te tiens au courant.
Merci,
Vieux 19/08/2014, 20h25   #6
phil72
Avatar de phil72
phil72 is an unknown quantity at this point
salut.
as tu regardé l'état de ta crépine dans le réservoir ?
si elle se bouche , tu peut être limité dans les tours.
phil72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 23h21   #7
Nico
Avatar de Nico
Je confirme le relais de préchauffage peu bloquer a 3000tr
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 00h34   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
c'est exact , plusieurs bougies h.s font mettre le mode degradé sur certaine 307 ;c'est totalement bizzare mais vrai
Vieux 21/08/2014, 09h05   #9
matt1781
Avatar de matt1781
J'ai changé en neuf relais de préchauffage + les 4 bougies et le véhicule est toujours en mode dégradé.
Je me demande si les fichiers de mon calculateur moteur sont corrects.
Le calculateur est un Bosch EDC16C3
référence 0281 010 390
Quelqu'un a t il un full bdm pour écarter cette piste ?
Merci,
Vieux 21/08/2014, 09h07   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Il va falloir être + précis car j'ai perdu ma boule de cristal !
Donne nous les défauts mémorisés et les Pcodes
Vieux 21/08/2014, 09h52   #11
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
O
Pourquoi toujours partir dans des trucs de fou. Regarde ta ligne d'air entre débitmètre et moteur. Essaie un débitmètre, contrôle la pipe d'admission et à la fâcheuse habitude de s'ouvrir en deux.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2014, 09h54   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pour ma part, avant de tout démonter et remplacer des pièces, je fais un diag et analyse les paramètres moteur
Pourquoi s'obstiner à travailler à l'envers ?
mahfoud lichani (22/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 10h03   #13
CED300482
Avatar de CED300482
Si débit d'air pas bon c'est soit un problème de ligne d'air, un catalyseur bouché ou un débitmètre défaillant.
Vieux 31/08/2014, 14h16   #14
Diego
Avatar de Diego
Diego is an unknown quantity at this point
j'ai rencontré un problème similaire,
la crépine du réservoir était bouchée et cela a crée une
multitude de message. FAP + mise en sécurité du véhicule...
Peut être que c'est une voie à explorer...
Diego est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2014, 14h39   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
lecture de paramètre pour avoir une idée sur quelle système est le problème
air-carburant ou électrique sinon tu peux changer pas mal de pièces avant.....
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 19 12/02/2014 13h15
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
