Vieux 13/08/2014, 00h55   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut SCENIC 2 pas d'acceleration
salut les amis j'avais aperçus une drôle panne Dans une voiture scenic 2 moteur 1.5 dci quant je demarre le moteur a la premiere fois je sens une derattage et vibration de moteur j'appuis sur la pedale acceleration pas de reponse je patiente 5 OU 10 minute et la la vibration et le derattage de moteur disparus et je peus accelerer et j'ai remarquer que quant le probleme se disparus il ya une le degrer de rigime moteur se balance vers le 1000 tr quelqu'un a une idee j'ai oublier de vous dire que dans le memoire de calculateur gestion moteur pas de defaut enregistrer j'ai remplacer le calculateur par une autre et pas de nouveté toujourd la méme probleme
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 18h01   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Votre problème n'a pas été l'ECU,,,, contrôle de si les injecteurs sont des codes mémorisés,,,, vérifier le câble de la pédale de gaz
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 00h16   #3
mohcin2
Avatar de mohcin2
merci mon frere mais le problem est toujourd present j ai verifier les file de potentiometre il sont bien et j ai remarauer que les codes injecteur sont defferent de celle aui sont marquer sur les injecteurs et quant je veut les changer avec les origine de l automobile il ne veulent pas voici les A0C1E3A2BE3A1210 1
2CBD9C1941AE2DF1 2
9CBDC35EBAO1B24D 3
C8C5D3A13A01CFAF 4
Vieux 16/08/2014, 08h52   #4
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
soit sur des chiffres et lettre note regarde si tu ne confont pas les 8 et les B tu rentres les codes injecteurs avec quoi clip, autocom.....
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 13h45   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Pb d'accleration
Envoyé par mohcin2 Voir le message
Dépose et reconditionnement des 4 injecteurs ou remplacement par des neuf + appairage pb connus merci.
Vieux 16/08/2014, 14h07   #6
mohcin2
Avatar de mohcin2
merci mon frere je le fais entrer les codes d injecteurs en utilisant le bosch kts et que vous voulez dire par appairage est ce la fussion entre les injecteur et le calculateur gestion moteur par l ecriture des code d injecteurs au calculateur
Vieux 16/08/2014, 14h13   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Relit bien #5
Pour l'appairage il ce fait tous seul une fois ta fait le nécessaire avant cordialement .
Vieux 17/08/2014, 20h39   #8
mohcin2
Avatar de mohcin2
merci mon frère résolut changement de 4 injecteur nickel
Vieux 17/08/2014, 22h15   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Clic thanks en bas à droite du post fr c'est le meilleurs façon de remercier sur le forum.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
mohcin2 (21/09/2014)
acceleration sur kango d65 eagle Renault, Dacia, Nissan 49 01/06/2023 08h18
807 pas d acceleration memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/01/2014 21h14
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
