Vieux 14/08/2014, 21h49   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut scenic 3,défaut charge batterie
bonjour tlm
scenic 3, 1.5 dci 2005 calculateur delphi;quand j'insert la carte j'ai comme message
pression d'huile défaillante
quand j'appuy sur le bouton start y'a rien
j'ai pas encore fait un scan
appuyer sur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 23h09   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt faire un diag en premier après lecture des défauts nous redire
Vieux 14/08/2014, 23h12   #3
charifcharif
a la mise du contact j'ai les ventilo qui tourne
Vieux 14/08/2014, 23h20   #4
garageducentre
fait un diag seulement la on sera ce qui a y a faire
Vieux 16/08/2014, 08h56   #5
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
comme te dit les autres diag sinon tu peux verifie la tension de l'alternateur moteur tournant verifie aussi si les cosses de la batterie sont bien serre et surtout les fusibles.....
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2014, 01h09   #6
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonsoir tu fait un diag et tu essaye de faire des capture d'écran des résultats de ton diag merci. Sinon tu pourrait vérifier ta batterie, tout tes fusible, et vérifie tes cosse niveau moteur tu les frottes a la toile emery et tu les revisse et voit se que sa donne.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
Defaut pression de charge louay Renault, Dacia, Nissan 4 24/10/2013 12h27
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
