Vieux 14/08/2014, 22h58   #31
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Regarde si tu a pas t'es injecteur de mort.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 23h00   #32
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut je pense que injecteur 4 reste un peu trop ouvert ce qui empêche la montée en pression du rail
Déjà faut 4 injecteurs homogènes ensuite pompe hp ?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 23h02   #33
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
je vait prendre un rdv a chez mon ami le chirurgien des 406s
Vieux 14/08/2014, 23h03   #34
gatch85
Avatar de gatch85
D'accord et tu nous tien au courant.
Vieux 14/08/2014, 23h03   #35
skeuf
Avatar de skeuf
merci a tous je vait tenter de voir sa des que jai le temps
Vieux 14/08/2014, 23h04   #36
gatch85
Avatar de gatch85
Ok sa marche et tu nous dit des nouvelle déc que tu en n'a
Vieux 14/08/2014, 23h05   #37
skeuf
Avatar de skeuf
oui oui pas de souci
des que jai trouver je vous informe
Vieux 14/08/2014, 23h06   #38
garageducentre
Avatar de garageducentre
je pense que même si l'injecteur 4 donne trop de retour le moteur devrait tourné quand même mais ne tournerait pas rond un peu déséquilibrer il faut mettre un mano en sortie de la pompe HP et voir la valeur
Vieux 14/08/2014, 23h10   #39
HOUCINE2543
Oui je crois savoir qu il a un lot d Injecteurs.ta essaye une purge ?
Vieux 14/08/2014, 23h14   #40
garageducentre
slt HOUCINE2543 une purge de quoi d'un injecteur je ne pense pas le mieux c'est un controle pression sortie HP
Vieux 15/08/2014, 10h00   #41
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par skeuf Voir le message
bonsoir a tous voila aujourd'hui
test des injecteur
voila ce que sa donne
injecteur1 46 ml
injecteur2 46ml
injecteur3 40ml
injecteur4 56ml
Salut.
En l' état ce test ne veut rien dire tant que tu ne diras pas comment il a été effectué. Combien de temps as tu tiré sur le démarreur ?? Tu peux avoir les 4 injecteurs hs , et du coup le déséquilibre est faible.
Voila une doc qui te permettra de savoir si tes injecteurs sont hs ou pas.
Je parie pour 4 injecteurs hs. Si c' est le cas , c' est quand même moins de travail que de changer le moteur. Tiens nous au courant.
https://mega.co.nz/#!AotDQbJa!6GiupV...PoiIAg7TU1bnS4
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
klif26 (14/10/2014)
Vieux 15/08/2014, 12h00   #42
skeuf
Avatar de skeuf
Merci je prendrai le temps de lire sa des que je rentre
Vieux 03/10/2014, 04h05   #43
skeuf
Avatar de skeuf
]resolu ce we
la ceramique d'une bougie de préchauffage a cassez et est tomber dans la chambre
donc plus de chambre ni de piston
vehicule vendu en pièce donc jai deculassez voir les degat c'est pas beau a voir
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
redpoker (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 11h19   #44
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
]resolu ce we
bonjour,
désolé pour toi ...
çà arrive ..
Embayage piloté moh0677 Boite de vitesse 4 10/09/2014 21h56
SOUCI Injecteur pilote SPRINTER 412 mohcin2 Mercedes Benz 1 12/02/2014 01h02
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
recherche pilote multidiag sagem dell 66 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 17/05/2012 03h17
lexia 3 pilote vince PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/07/2010 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
