Vieux 13/08/2014, 18h42   #1
PierrePeter
Avatar de PierrePeter
PierrePeter is an unknown quantity at this point
Par défaut Electropompe de direction Kangoo 2003
Je viens d’obtenir une Kangoo 1.5DCI de 2003 et j’ai une anomalie dans le system de direction assistée électrique.
Lélectropompe est actionné par un relais, C, quand le relais est mis à la masse par un fil gris qui va à l’unité de contrôle électronique injection. Je suppose que cette masse doit être actionné quand le moteur tourne, mais pas avant. Bien que le fil entre le relais et l’unité de control soit bon, la masse ne se fait pas. Donc, un garagiste a mis un fil entre le relais et le châssis pour faire une masse permanente. Le résultat est que l’éléctropompe tourne aussitôt qu’on met le contact, ce qui n’est pas très grave.
Est-ce que cette faute ce trouve souvent et est-il possible de la réparer, ou est-ce une rupture mécanique dans l’unité de contrôle.
PierrePeter est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 18h45   #2
foulques
Avatar de foulques
salut consulte la configuration du calculateur injection et il doit y avoir une commande test statique pour la configuration.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
PierrePeter (15/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 18h57   #3
salut, de mémoire c aussi connecté sur le relai de clim de couleur rouge aussi, as tu la clim ??, elle fonctionne ??
Vieux 14/08/2014, 18h47   #4
PierrePeter
Envoyé par foulques Voir le message
Come tu verras ici je ne viens que commencer dans la diagnostique. J'attend un Can Clip et je suiverais ton conseil plus tard.
Oui, j’ai la clim qui ne fonctionne pas par manque de gaz ; elle n’a jamais été rechargée. C’est une des choses sur ma liste à faire. Sur le relai de clim il y a deux fils blanc et deux fils jaune ; un des fils blanc doit faire la masse par l’UC injection. Sur le schéma VISU, je ne vois aucun lien entre le system de direction électrique et la clim, et pour le moment, je ne vois pas pourquoi il y en aurai.
Vieux 14/08/2014, 21h05   #5
salut, sur ton système pas de calculateur de direction electropompe, pas de relation avec l'ecu , la clim fonctionne pareil apres que le moteur tourne, c pour cà
Vieux 15/08/2014, 22h08   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut pierrepeter,
je pense que ce genre de problème peut arriver suite à une reprogrammation faite sans sauvegarde des données calculateur. si le calculateur a été reprogrammé et que l'on ne lui a pas réinjecté ses données (config et autres) il est fort possible qu'il soit configuré "sans electropompe DA", la solution est de faire comme tu l'a dit foulques dès que tu auras clip.
PierrePeter (26/08/2014)
Vieux 08/09/2014, 21h17   #7
Bep
Avatar de Bep
Bep is on a distinguished road
salut , j ai eu un problème similaire et n ayant pas pu solutionner comme a l origine , j ai fais un petit montage avec un + de l alternateur qui actionnait la pompe uniquement quand le moteur tournait.
bricolage mais toujours en marche...
Bep est déconnecté   Réponse avec citation
direction assistée hs sur kangoo 1 2005 k9K tizef Renault, Dacia, Nissan 41 07/04/2019 09h19
BMW direction active memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 16/09/2014 12h19
direction defaillante carspeed Renault, Dacia, Nissan 7 04/01/2014 21h20
direction assiste zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 15/07/2013 13h25
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
