Vieux 13/08/2014, 01h35   #1
yoruishi
Avatar de yoruishi
yoruishi is on a distinguished road
Par défaut pas d'accélération 207 1.4l HDI
Je viens vers vous car depuis ma 207 fait des siennes, je m'explique.
je roule tout les jours avec, et la d'un seul coup, après un virage j'accélère et plus rien, la voiture reste au ralenti. J'arrive a rentrer chez moi au ralenti -_- .
Je passe la voiture au diagbox :
défaut p2299 : défaut permanent détection pédale d'accélérateur bloquée
du coup je vais dans les mesures actionneurs, je test la pédale d'accélérateur, et je vois que ça fonctionne impeccable, pédale a fond -> 100 %
pédale relachée -> 0 %
J'ai effacé le défaut et il est revenu .....
bizarre ment dans les mesure j'ai une demande couple moteur de -180 ce qui est étrange nan ?
yoruishi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 01h44   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonsoir, la panne et venu d'un coup sur ta voiture ? contrôle ton capteur a la pédale d’accélérateur se qu'il m’étonnerait que sa soit sa vue que ta pédale fonctionne bien donc je dirait plus un problème niveau moteur.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
yoruishi (13/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 04h41   #3
yoruishi
Avatar de yoruishi
alors, j'ai réussi a trouver une autre pédale à testée, je l'ai changée, j'ai effacé le défaut, j'ai redémarré, le défaut est réapparu et j'ai toujours le même problème.
cela ne vient pas de la pédale :S
Vieux 13/08/2014, 09h14   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Regarde du côté de la pedale de frein
Vieux 13/08/2014, 12h27   #5
yoruishi
Avatar de yoruishi
le capteur sur la pédale de frein fonctionne, je l'ai meme enlevé et testé manuellement, quand la pédale de frein est en position appuyer, le regime moteur ralenti, quand la pédale est relâchée, le regime moteur monte à 1500 tr mais toujours rien du coté de l'accélérateur.
Je commence à déprimer en pensant que c'est peut etre le calculo qui est mort, cela serait abusé .... si quelqu'un a une autre idee
Vieux 13/08/2014, 12h55   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
avant d'incriminer ton calculo contrôle le faisceau , c'est la 1ere chose à faire plutôt que de changer des pièces à tout va
Vieux 13/08/2014, 13h51   #7
Envoyé par yoruishi Voir le message
salut, essaye de resserrer les contact ds la broche qui vient sur la pédale d'accélérateur, passe un désoxidant contact
redpoker (13/08/2014)
Vieux 14/08/2014, 02h11   #8
yoruishi
Avatar de yoruishi
selon vous quel autre capteur influ sur la demande de couple pour le calculo, il y la position pédale et il y a surement autre chose ? , quelq'un aurait le schéma électrique concernant la demande couple, pédalier, calculo...
VIN :vf3wc8hzcXXXXXXXX
voiture: 5 portes
type: mpe5012ta272
boîte 5 manuelle
Dernière modification par jphp ; 14/08/2014 à 12h28.
Vieux 14/08/2014, 13h22   #9
salut yoruishi, regarde ce problème résolu aujourd'hui =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13310
et dit nous
yoruishi (15/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 07h29   #10
yoruishi
Avatar de yoruishi
Ok, après vérification des connectiques pédalier, démontage + bombe contact + nettoyage + remontage, le problème est réglé !!!!!
Merci beaucoup pour votre aide
The Following User Says Thank You to yoruishi For This Useful Post:
redpoker (15/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 08h17   #11
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
A mon avis ton problème va réapparaître.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 02h24   #12
yoruishi
Avatar de yoruishi
je pense pareil :D , que préconises tu ?
Vieux 25/08/2014, 04h54   #13
yoruishi
Avatar de yoruishi
Par défaut nettoyage contacteur pédalier 207
voici quelques photos et une explication sur la procédure que j'ai effectuée (pris sur un autre site)
1) démonter le cache au dessus du pédalier
2)Le plus simple c'est de prendre du wd40 ou un autre dégraissant spray et d'envoyer sans modération à travers les ergots verts et comme on à un peu plus de place vu que le contacteur de frein est enlevé ,on profite d'aller nettoyer le contacteur d'embrayage (sur le dessus et sur la tige du contact, un peu moins facile de faire pénétrer le produit car le contacteur est tête en bas).
Voila, en espérant que ca va en aidant plusieurs ;)
acceleration sur kango d65 eagle Renault, Dacia, Nissan 49 01/06/2023 08h18
807 pas d acceleration memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/01/2014 21h14
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
peugeot 206+ Pas d'accélération dybou PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/03/2012 15h53
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
