![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j aimerais avoir votre avis
ne dépasse pas les 80 kilomètre heure voila la capture du VCDS merci pour votre aide Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version: FRM 11.11.1 www.vcds.fr No. VAG du calculateur: Pièce et/ou version: Codage logiciel: Code atelier: Nom concession: Code atelier: 000 00000 Rapport des codes-défaut: Mercredi,13,Août,2014,06:38 36870VIN: WVWZZZ3XXXXXXXXXX Plaque d'immat.: Kilometrage: Ordre réparation:: 012592 - Système de recyclage des gaz Limite de régulation dépassée P3130 - 006 - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 312930 km Heure: 0 Date: 2014.07.11 Temps: 11:38:03 004708 - Vanne de pompe/injecteur P1264 - 006 - cyl.2(N241) Limite de régulation dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 312944 km Heure: 0 Date: 2014.07.12 Temps: 08 42Capture: Tr/min: 2496 /min Couple: 168.0 Nm Vitesse: 88.0 km/h 43.68 % Tension: 13.90 V Pression: 1427.1 mbar Pression: 1789.2 mbar Capture: Tr/min: 832 /min Couple: 64.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h 0.00 % Tension: 13.79 V Bits: 10110000 Température: 27.0°C Tests passés: N/D Dernière modification par jphp ; 12/08/2014 à 16h11. |
cherche aide pour déchiffrer les code
on ma conseiller de réduire le débit de L'EGR avec une tôle je risque d’endommager le moteur votre avis merci |
Salut il faudrait commencer par contrôler le turbo.Sur le code défaut la pression est trop fort et le moteur se met en sécurité jusqu’à un cycle de contact.
| The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post: | autodiagauto (13/08/2014) |
Merci cloner
vous avez une méthode pour contrôler le turbo je ne sais pas quoi faire |
Salut moteur tournant il faut debrancher la durite de dépression sur la capsule de commande sur le turbo.En la rebranchant on doit voir la tige se depacer complètement jusqu'a sa butée.Ou sinon avec le vas pc en lecture des valeurs de meusure groupe 11 on a les valeurs assignées et effectives elles doivent etre egale c'est la methode la plus sur.
| The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post: | autodiagauto (14/08/2014) |
Bonjour, Si turbo à géométrie variable (tdi 130 par ex) les ailettes peuvent être resté ouvertes ce qui te donne un défaut de pression aussi et mode dégradé, ce qui n'est pas impossible sur un véhicule avec ce kilométrage.
| The Following User Says Thank You to crakos For This Useful Post: | autodiagauto (14/08/2014) |
Merci a tous
problème résolue turbo à géométrie variable ailettes resté ouvertes âpres nettoyage tous est rentre dans l'ordre les forum sa aide merci encore |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | diagnosis29 (14/08/2014) |
| probleme avec passat tdi 2.0 140 cv moteur cr | nizar | Automobile en général | 7 | 05/05/2014 11h53 |
| urgent!!recherche schemas gestion moteur 407 V6 ESS 2004 | camacho | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 30/01/2014 22h11 |
| Passat B6 ,voyant moteur ! | adrar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 14/11/2012 20h25 |
| schéma faisceau moteur passat année 2007 | neiji | Automobile en général | 2 | 27/07/2012 02h08 |
| Démarage moteur impossible PASSAT B6 | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 28/11/2010 20h28 |
