Vieux 10/08/2014, 14h43   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut help clio 2 1.5dci
salut les amis j'ai un soucis avec une clio 2 1.5dci ecu delphi 8200212351
quand je mets la clé je n'ai pas de préchauffage et le démarreur se lance 2 secondes et s’arrête des fois 1 des fois 3 secondes et plus rien j'ai passé le diag mais l'ecu ne réponds pas j'ai vérifié les fusibles mais tout est ok avez vous déjà eu le même soucis merci
thanks d'avance
Vieux 10/08/2014, 14h54   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut ryosaeba, regardes les relais dans le boitier à coté de la batterie. il y a en 3 petits relais noires, c'est souvent l'un d'eux qui déconne.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
amrougafsa (10/08/2014), ryosaeba (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 18h24   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
d’accord je vais les regardé ce soir sinon ça ne pourrai pas être le calculateur ?
Vieux 10/08/2014, 19h09   #4
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Est-ce que antindemarrage ????IMMO voyant clignote ou reste allumé fixe,,,,si ceux-ci sont bien,,, vérifier relais
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 19h24   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
non il reste fixe mais pas de préchauffage
Vieux 10/08/2014, 19h34   #6
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Tu devrai regarder :
-Masse sur le moteur
-Relais noir inverse-les y'en as 2 les memes ou 3 dans la boite a fusible compartment moteur.
-alimentation sur ton ecu
-sens ton ecu si pas cuit!
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 20h00   #7
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Salut, si voyant antidem allumé fixe c'est que le calcu injection n'est pas alimenté, 9x/10 c'est le relai principal dont parle nowen.
Je regarderai directement ca, defaut tres tres frequent sur les clio 2
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 20h20   #8
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
J'ai déjà eu le problème sur c’était un fil de cassé dans la prise qui se branche a l'écu. Le fil part de la prise et va au relais de gestion moteur K46 1er petit relais en partant de la gauche quand tu te trouve sur l'aile avant coté conducteur. regarde le schéma en pièce jointe
Type de fichier : rar CLIO 1.5DCI SCHEMA.rar (155,4 Ko, 23 affichages)
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 10/08/2014, 21h18   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok je vais vérifier ça sinon j'ai remis d'autres relais mais toujours rien pas de préchauffage voyant reste rouge fixe quand je mets la clé et démarre direct le démarreur se lance 2 ou 3 secondes et s’arrête si je laisse un peu de temps je tourne y a rien
Vieux 10/08/2014, 21h31   #10
DIAG.ECO.POWER
normal ta pas de tension qui déverrouille le calculateur. Sert toi du schéma et tu trouvera ton problème. démonte entièrement la fiche?
clio 1.5dci probleme achraf16 Immobilizer dumps/solutions 14 22/08/2012 01h21
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
