bonjour mes frères j'ai un problème ds ma voiture renault 4 après le lavage de ma voiture l'aiguille qui ma indique le niveau de carburant ne marche plus quel est le problème? merci d'avance
bonjour essayer de sortir la jauge et de la nettoyer avec du nettoyant contact ou cela peu venir d un fusible
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | midsat (08/10/2014) |
Bonsoir contrôle le fusible qui alimente ton tableau de bord.
N'oubliez la touche tkanks. |
1:contrôle tes fusibles,
2 ébranche le fil sur la jauge (cote reservoir) et met le a la masse,si ton aiguille monte a fond c'est un problème du "plongeur de jauge" dans le reservoir,3:si l'aiguille ne monte pas regarde si il n' y a pas de fil casse ou débranché derrière le tableau de bord ! j’espère que ces infos te permettront de trouver la source de ta panne! |
| The Following 3 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post: |
Vérifies toute les connectiques aussi, passes les au nettoyant frein.
wd 40 sur les connecteurs et fusibles qui sont sont sur des supports detendus et sales
| Outils de la discussion | |
| loi de jauge pour c8 2.2 hdi 128 | mimir_amir | Automobile en général | 1 | 15/04/2014 23h11 |
| probleme jauge de carburant | zangoune | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 05/01/2014 09h00 |
| probleme 206 essence K6C | semsoum | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 29/12/2013 18h02 |
| audi A4 probleme jauge gasoil | kmol | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 15/03/2011 15h31 |
