| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour j ai besoin de lire un ews3 mais impossible avec carprog 5.0 j ai demonte le mcu 0d47j ilisible y a t il une secu a sauter pour le lire
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu peux le lire avec xprog-m ;)
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si MCU 2D47J sélectionnez MCU / MPU -> Motorola HC11 -.> MC68HC11EA9 (2D47J) Retirer MCU de ews et d'utiliser l'adaptateur PLCC52.
merci dell plus explicit que notre ami dany mais le mien c est un 0d47j et il met time error device is silent et pourtant tout est ok programmateur sur le bon usb mcu selectionné c'est le bon mais lecture impossible
prove and with upa usb with external adapter (desolder mcu from pcb).carprog work very bad with HC11 .
Thanks for your reply, carprog it s very bad for read hc11, what the solution ?
Meziane sur xprog tu as un adaptateur spécial pour EWS3 fournit.
Il te suffit juste de connecté et de le lire sans rien dessouder. |
Je crois l avoir déjà vu dans une boîte tu as raison je vais regarder je te tiens au jus d orange
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peut lire avec xprog avec adaptator ews3
#10 |
Les mek vous ditent pas tous et les fils a brancher en plus c est comment
#11 |
Vas voir sur le manuel du xprog. Je ne l'ai pas sous la main
#12 |
merci a tous probleme regle
#13 |
Tu as fais comment ?
#14 |
j ai contacter un marabout nomme el'hadj mamba il a extrait les donnes avec son energie magnetique
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (21/12/2014) |
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Mdr! ...........
| presentation+ ews3 xprog probleme | hawk777 | Café du forum | 4 | 19/11/2022 09h01 |
| Ews3 2d47j sur e39 | hawk777 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/05/2013 12h03 |
| kilometrage BMW module EWS3 pas bon | yam152 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 28/04/2013 16h57 |
| Bmw ews3 | lari95400 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 14/07/2010 10h02 |
