Vieux 09/08/2014, 01h03   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut Problème compteur
Bonsoir à tous ,
J'ai besoin de votre aide concernant une histoire de compteur . Voici l'histoire :
Un pote à moi viens me voir avec se golf 4 pour faire un diag car elle a du mal à démarrer et m'informe qu'un autre pote à lui lui a modifié son compteur kilométrique . Je l'informe de la panne ( capteur G28 hs ) et par la même occasion , je vérifie le kilométrage contenu dans le calculateur avec VAG COM ( application , kilométrage EDC15 , EDC16 ) . Comme vous le savez le kilométrage se trouve dans le compteur et dans le calculateur et la différence doit être de 5 % au maximum .
Suite à l'interrogation du calculateur avec VAG COM pour lire le kilométrage , apparaît une erreur comme quoi le kilométrage n'est pas contenu dans le calculateur . Connaissant ces modèles , je sais que sur cette golf 4 ( calculateur EDC15P ) , le kilométrage se trouve aussi dans le calculateur.
Je sors donc mon super vag can plus 2.0 et j'interroge le calculateur qui me donne une valeur de 0 Km . J'édite donc cette valeur pour essayer et à ce moment là , les ventilateurs se mettent en route .
Je retire le contact et le remet et je constate plusieurs problèmes :
--ventilateurs toujours en route
--plus de voyant de préchauffage
--plus de vitres electriques
--compte tour qui ne fonctionne plus
--voiture démarre et cale tout de suite ( anti-démarrage )
Au diagnostic , je n'arrive plus à dialoguer avec le porte instrument .
PS : je précise que j'ai testé mon boitier sur mon auto pour voir et que celui ci fonctionne très bien pour le compteur et la calculateur . ( boitier me servant à programmer les clés facilement et pas du tout pour le kilométrage même si j'ai déjà essayé par curiosité car je trouve inutile de faire cela sauf si on change de compteur )
J'ai donc lu le fichier eeprom du calculateur et le fichier eeprom du compteur que voici.
D'après vous , compteur ou calculateur ? Fichier corrompu mais lequel ?
Type de fichier : rar golf 4.rar (1,1 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par mcjeangab1 ; 09/08/2014 à 01h26.
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 10h53   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt comment fait t il que le fichier calculo et en immo off
Vieux 09/08/2014, 10h55   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
mdrrr j ai rien dit ton fichier calculo me parrait ok attend je regarde le dash
Vieux 09/08/2014, 11h00   #4
mcjeangab1
ça marche merci à toi , je pense que le fichier dash est corrompu et qu'il faut un vierge avec mon VIN et mon PIN ainsi qu'un kilométrage aléatoire que j'éditerais.
Sinon oui en effet le fichier du calculateur est en off il me semble
Vieux 09/08/2014, 11h12   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ton dash cest un vdo
Vieux 09/08/2014, 23h30   #6
mcjeangab1
Merci pour les reponses ,sur le dash il y a écrit que bosch et c'est un rb8.
Vieux 09/08/2014, 23h33   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu as un message d erreur sur l afficheur km
Vieux 09/08/2014, 23h34   #8
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
D'après ton n° de série tu es en immo 3, mais ton dump ressemble à rien là...
Si te faut un fichier ori j'ai ça en stock, si tu me donnes la réf du compteur (et la marque) je t'envoie ça
Mais j'ai bien peur qu'il faille dessouder et réécrire avec un programmateur dans ton cas
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 23h35   #9
Joladouil
Avatar de Joladouil
RB8, une vraie merde, je regarde si j'ai un dump
Vieux 09/08/2014, 23h52   #10
Joladouil
Avatar de Joladouil
J'ai un BPV mais pas de RB8...
Si tu trouves un compteur VDO d'occas tu le changes et tu seras tranquille....
Tu peux mettre un 1J0 920 826C ; 1J0 920 846C ; 1J5 920 826C ou 846C
The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post:
Actif-Car (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 11h53   #11
mcjeangab1
Tout d'abord merci pour vos réponses . Les dumps que j'ai joints en pièces jointes sont les dump de la 24c04 du calculateur et le dump de la 28c08 du compteur . Il n'y a pas d'erreur sur l'affichage du kilométrage du compteur .
Je pense qu'un des 2 dump est corrompu mais lequel . C'est bien de l'immo 3 , le compteur est un bosch RB8 et le problème est apparut quand j'ai voulu éditer le kilométrage du calculateur qui était à 0 Km et qui reste d'ailleurs toujours à 0 km .
Le compteur est démonté pour le moment le calculateur est en immo off .
J'ai le lecteur d'eeprom donc pas de problèmes .
Pour la référence du compteur , il s'agit de celle ci : 1J0 920 826 C
Vieux 10/08/2014, 13h04   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Pour ton calculateur je trouve kms 0 //code pin 1163//
composant sécurité 90c745d2cc4f2e
Pour le compteur c'est bien un RB8 crypté mais ton dump est corrumpu si la modif du compteur a été faite avec le vag can 2 c'est la ton problème le seul qui fonctionne sur rb8 dans c'est outils chinois SUPER VAG K+CAN 4.8
Vieux 10/08/2014, 17h05   #13
mcjeangab1
Merci pour la réponse . Je possède les 2 . Le vagk+ can 4.8 et le super vag can plus 2.0 . Y a t-il possibilité de refaire un dump pour le compteur ?
Vieux 11/08/2014, 03h06   #14
dell 66
Avatar de dell 66
TEST celui ci
Type de fichier : rar eeprom compteur.rar (658 octets, 10 affichages)
Vieux 13/08/2014, 21h17   #15
mcjeangab1
Merci Dell , j'ai regardé ton fichier vite fait et j'ai vu que tu n'as pas changer le PIN . Le mien c'est 1163 et celui de ton fichier c'est 1218 . Sinon pour le reste VIN etc ça à l'air bon . Tu peux m'éditer le pin s'il te plaît ?
probleme compteur C3 apr-s changement BSI BilChip Tableau de bord (Dashboard) 12 06/11/2013 18h06
probleme compteur sur w211 karera 1 Tableau de bord (Dashboard) 6 27/10/2013 13h20
probléme compteur 206 mak zied Tableau de bord (Dashboard) 14 01/04/2013 23h20
probleme compteur BOO v13 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/10/2011 14h50
Probleme compteur eCU25 Automobile en général 8 08/07/2010 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
