Vieux 28/07/2014, 12h05   #31
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Audi A6 2.0tdi edc16U31 la voiture a démarrer avec le fichier ecusafe mais le témoin Fap est toujours au tableau de bord!
est-ce normal??
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 12h27   #32
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Quand tu l'interroges au diag, quelles sont tes défauts?
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 12h35   #33
racaniak
Avatar de racaniak
Le défaut au diag est le P2002 fap je trouve ca bizarre
Vieux 08/08/2014, 17h58   #34
racaniak
Avatar de racaniak
Retour d'info pour le defap Audi A6 2.0tdi edc16U31 la voiture a démarrer avec le fichier ecusafe aucun code défaut suite effacement mais la voiture bloque a 3000tr/min et aucune puissance malheureusement.
Vieux 08/08/2014, 18h12   #35
racaniak
Avatar de racaniak
Alalala,
Je viens enfin de la testé le problème cette Audi est une automatique et les rapports ne change plus tout seul a 3000tr/min depuis le defapage avec ecusafe est-ce normal?? que ecusafe modifie meme le rapport de BVA?
Si quelqu'un peu aidé ca serait super merci bien.
Vieux 09/08/2014, 23h46   #36
Meziane93
Avatar de Meziane93
remet ta carto d origine, regarde si tout rentre dans l ordre et je vais t en envoyer un modifie demain repost moi ton dump d'origine
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
racaniak (10/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 23h48   #37
Meziane93
Avatar de Meziane93
sinon volta sur opel marche tres bien c est une lame de razoir il enleve tous les voyants
Vieux 10/08/2014, 06h23   #38
racaniak
Avatar de racaniak
Volta il enlève trop même ; )
Vieux 10/08/2014, 16h05   #39
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Fap off
Tiens essaye ce fichier compare le avec tes precedent mais celui la il est sur en principe sur la base de ton ori
Type de fichier : rar READM58BAUDIDFAPAGE ori.bin.DPFOFF.rar (352,4 Ko, 18 affichages)
Vieux 10/08/2014, 16h07   #40
Meziane93
Avatar de Meziane93
Et n hesite pas a remonter l info meme si ca va pas ont va trouver la soluce
Vieux 20/08/2014, 08h01   #41
Meziane93
Avatar de Meziane93
Alors pas de nouvelles en vacances peut etre ???
Vieux 20/08/2014, 09h27   #42
racaniak
Avatar de racaniak
Salut Meziane93,
Oui Le mec est en vacance début septembre il revient :)
Direct retour d'info si ya koi que ce soit.
Vieux 05/10/2014, 07h55   #43
racaniak
Avatar de racaniak
Retour de vacance super je lui injecte le dernier dump et walou et veux même plus démarré!
Un vrai casse tête cette charette en automatique c'est souvent le cas??
Vieux 23/12/2014, 23h35   #44
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
je relance ce poste pour continuer la liste , visiblement on va peut-être pouvoir rajouter Touran 2.0Tdi et focus 2011 .....
racaniak (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 09h37   #45
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Pour le touareg edc16cp34 est ce que dpf avec volta est bonne?
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Volta sensor suppression egr/ fap /immo/ etc dell 66 Réparation & Programmation 52 27/11/2026 12h59
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
info sur le dis v57 electroauto GT1, OPS, SSS, ICOM 0 18/12/2011 21h50
info spi 28 split78 Chiptuning 6 15/09/2010 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
