Vieux 04/08/2014, 20h14   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Info SID803A
Salut les amis,
J'ai lu ma 307 SID803A avec mon galletto par obd et j'ai extrait un fichier qui pèse 2mo.
Je suis surpris car je croyais que quand on lit par obd , on obtenait un fichier de 512ko.
Vous pouvez me dire si c'est normal s'il vous plait ?
Autre chose, J'ai ouvert mon fichier avec winols et je le trouve bizarre :
winols ne détecte aucune maps.
Quelqu'un peut regarder si mon fichier n'est pas corrompu ?
Merci pour votre aide les amis !
Type de fichier : rar 307 sid803a ori 5ws40277G-T.rar (37,0 Ko, 19 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2014, 09h58   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui c'est 512 ko mais comme il rempli par du FF de 0 - 1BFFFF
ca fait donc 2048
faut un winols récent pour détecter du siemens automatiquement
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (05/08/2014), mecanodiag93 (08/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 12h25   #3
salut, winols 2.24 trouve bien tes map!
tu as quelle version ??
Vieux 05/08/2014, 20h12   #4
DIAGAUTO33
Salut les amis !
J'ai bien winOls 2.24 mais aucune map reconnues.
Pour vous , mon fichier est bon alors ?
Un grand merci pour votre aide !!!
Vieux 08/08/2014, 00h11   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pièce jointe 23495
oui donc au vu de l'image il les detecte map puisqu'il sont pas en Siemens mais en statical donc y a pas les axes
Vieux 08/08/2014, 09h05   #6
DIAGAUTO33
Salut Kennfeld , moi il en détecte aucune en siemens ou en statical.
J'ai refait une lecture avec mon Galletto par obd de ma voiture mais en utilisant un autre drivers ( pour le sid803a en peugeot , galletto propose 2 drivers) mais j’obtiens le même fichier et le même résultat dans Winols pour moi.
Je posterai mon deuxième fichier lu et un screen du résultat que j'ai dans Winols dans la journée .
A plus tard
Vieux 08/08/2014, 13h23   #7
DIAGAUTO33
Donc voila ma nouvelle lecture et la capture d'ecran avec winols
Type de fichier : rar 307 sid803a ori 2+capture.rar (214,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 08/08/2014, 13h41   #8
salut, j'ai refait , et j'ai les map statical pareil sans selectionner mode manuel, sinon il propose plus en sid mais lesquels ??
tu doit attendre un peu + pour les avoir, tu va trop vite je pense
DIAGAUTO33 (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 14h23   #9
DIAGAUTO33
Merci jphp pour ta réponse. Quand je l'ouvre dans winols, au bout de quelques seconde, j'ai un message en bas a gauche "0 map round". J'ai laissé ouvert pendant plusieurs minutes et toujours rien. Tu pense que c'est mon winols qui foire ? Elle commence a me soûler cette voiture !!! Merci encore pour ton aide
Vieux 08/08/2014, 14h24   #10
DIAGAUTO33
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Message : "0 map found" . Désolé le tel a corrigé mon message. J'avais pas vu.
Vieux 08/08/2014, 14h24   #11
je sais pas? tu selectionne bien le sid 803A ??
Vieux 08/08/2014, 14h28   #12
DIAGAUTO33
Oui. Sid803a.
Je pende que je vais re-installé winols pour voir. Pourtant ,j'ai ouvert d'autres fichiers(pas des sid) et ça a l'air bien.
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
jphp (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 19h18   #13
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Bonjour a tous!
Qui peux me dire si le Fapoff est ok ?
fichier de 407 2L HDI 136cv SID803A
Avec le fichier ori la voiture était en régénération constamment avec niveau d'huile qui augmente vite et une surconsommation de gazole 8,5 l/100.
Elle as été Défappé avec se fichier que j'ai récupéré et toujours le même problèmes, a la Diagbox la régénération est active le filtre chargée a 177%.
Pour info sur certain forum il préconise de remplacer la batterie pour palier a se problème, ca a été fait et le soucis est toujours présent.
Type de fichier : rar 407 2L HDI SID803A fap 9663007980_9655534080.rar (33,9 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : rar 407 2L HDI SID803A FAPOFF 9663007980_9655534080.rar (34,2 Ko, 12 affichages)
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 12h29   #14
DIAG.ECO.POWER
Bonjour les amis! Es ce que quelqu'un peux me conseiller ?
Vieux 09/08/2014, 13h41   #15
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
c pas bon le supp .du fap
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Demande de FAP OFF 307 2.0 HDI SID803A docjamel57 Chiptuning 21 02/12/2014 21h22
EGR Off 407 2L hdi SID803A Breizhelec Chiptuning 16 13/05/2014 23h05
Suppression egr sur sid803A Race84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 15h17
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
