![]() Date d'inscription: août 2009
Bonsoir les amis, j'ai un soucis avec une A4 de 2000,je vous explique ,j'ai un terrible faux contact, au diag j'ai juste le défaut " 18025/P1617" ,je n'arrive pas a dialoguer avec le calculateur Airbag et Abs, comme voyant j'ai justement ces 2 la qui reviennent mais il s'éclair faiblement en permanence, j'ai du faire un Off sur le MSA15 pour pouvoir la démarrer, elle démarrais 1 fois sur 100 tentatives avant le OFF, j'ai du débrancher le contacteur de feu de recul, sinon en passant la marche arrière le tableau de bord s'éteignais complètement. Merci et désolé du doublon que j'avais fais mais c'étais sur le post de mon Off du MSA15 et j'avais peur que personne ne répondent. Merci d'avance !
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
c'est quoi les symptomes exacte de la voiture j'ai pas tout compris désolé ... |
Problème de masse ou un + qui touche la carcasse...
Justement je cherche un schema de cable pour l'airbag et l'abs pour controler tous ca, merci
donne le code moteur stp , dis moi ce que tu veux excatement
je peux te donné sa |
C'est un AFN 110cv, je cherche les schemas pour tester les fils de l'airbag et de l'abs
voila les schémas ABS et AIRBAG
| Outils de la discussion | |
| code c5 type 2 | SOTISEN | Transponder, code pin | 5 | 05/01/2014 17h46 |
| Peugeot 306 VDO type 1 | eCU25 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 23/04/2012 19h38 |
| jaguar S type | diagred | programmation & synchronisation de clé | 0 | 23/08/2009 03h24 |
