Une âme charitable pourrait-elle contrôler ce fichier(modifié avec écusafe 2) avant de pouvoir le réinjecter. Merci d'avance. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peut y aller , ecusafe marche bien sur edc15 , Il te faudra également télécoder le fap et additif absent avec PP2000 A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | chaoui05 (08/08/2014) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut , pas besoin de telecoder sur edc15 ;-)
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | chaoui05 (08/08/2014) |
Oui pas besoin de télécode bsi calculateur additif gérer par ECU mais pas le cas sur tout les edc15
| The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post: | chaoui05 (08/08/2014) |
es ce quelqu'un sait la procedure pour defaper psa cordialement |
#6 | |
Merci de passer par la case " présentation " et de préciser la ville dans ton profil , Merci d'avance salutations *
Merci les gars.J'ai utilisé un galleto 1260 sous W7 32 pour l’extraction et pas de problèmes.Vous avez des retours quand à son utilisation pour l'écriture.Normalement si ça communique en lecture alors en écriture, ça devrait le faire aussi,non?
salut, ca marche avec galleto 1260, pas de soucis sur EDC15C2, mais c pas pareil pour tous les calculateurs
batterie bien chargée ou câblée, attends bien la fin avant de débrancher, attends 1mn après coupure contact, c là que ca ecrit @+ Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 11h28. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | chaoui05 (08/08/2014) |
Par précaution certain préconise de mettre le calculateur additif en absent.....sûrement pour palier au problème de post injection.quelqu'un peut il réagir a cela?merci
#10 | |
si tu as un système avec ecu d'additif externe , oui il faut le désactiver si ton système est entièrement geré par l'ecu moteur, c pas la peine c déjà ds la carto modifiée, donc suivant ton système tu defap différemment, et tu évite ds la defap de cocher V-MAX ds ecu safe sinon tu risque des régé ts les 500 KMS voir + niveau d'huile en augmentation , grosse fumée qui pique etc @+ Dernière modification par jphp ; 18/08/2014 à 16h40. |
#11 |
oui pas de problème pour ton galleto 1260 si ça communique en lecture c ok en écriture, moi j'ai défapé ma 607 avec le même galetto et modifier le fichier avec ecusafe.
passage au pp2000 pour desactivé la régénération et vidage complet des nids d'abeille au burin de la partie FAP, par contre évité de percer la partie catalyseur. bon courage. |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
#13 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une fois tu enleve le fap sur le diag tu trouve calculateure additive ne repônds pas .
Un bon travail n'a pas de prix. |
#14 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Outils de la discussion | |
| defap sid 305 | micka84 | Réparation & Programmation | 0 | 26/07/2014 11h30 |
| Defap 407 1.6 HDI 110 | gdepre | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 06/11/2013 12h21 |
| defap | bej 974 | Mercedes Benz | 1 | 26/04/2013 21h03 |
