Vieux 06/08/2014, 17h02   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Defap 206 SW 1.6L HDI
Bonjour , voilà la galere de l'ete pour moi , j'ai besoin d'un defap , c'est un calculateur Bosch EDC16C34 que voici .
Merci par avance pour votre aide précieuse .
Type de fichier : rar BOSCH EDC16C34-206swFAP.rar (55,7 Ko, 30 affichages)
Vieux 06/08/2014, 17h15   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, je n'en fais plus gratuitement, trop peu de retour et remerciements...
MP si tu veux une solution 100% fonctionnelle a la main ou volta pour faire sauter tous tes dtc lol
a+
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
angeflasheur (06/08/2014), angels59 (06/08/2014), diagnosis29 (07/08/2014)
Vieux 06/08/2014, 17h20   #3
@ , faut voir! c quoi ton diag ?? FAP hs ??
post le diag , avant ! et les symptômes, ??
Vieux 06/08/2014, 17h34   #4
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
fap off ,poste resulta
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 206 (FAP OFF ) - 375531).rar (55,0 Ko, 21 affichages)
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
angeflasheur (06/08/2014), zikson (08/11/2014)
Vieux 06/08/2014, 17h45   #5
Envoyé par zidane autodiag Voir le message
@ zidane autodiag , tu donne trop vite lol, je voulais voir le diag !!
comme tu veux tu assume derrière ! obligé !
je met ton post invisible pour le moment , je le remet quand tu assume pas de soucis @+
Dernière modification par jphp ; 06/08/2014 à 18h06.
angeflasheur (06/08/2014), zidane autodiag (06/08/2014)
Vieux 06/08/2014, 19h00   #6
angeflasheur
Salut , merci de prendre du temps pour moi .
J'ai le filtre colmaté , sonde temperature trop elevé etc , le blabla du filtre bouché , je ne peux plus lui nettoyer , je prefere le virer , il revient tous les mois au garage , ça me plait pas trop ...
Qu'en pensez vous ?
Merci jphp
Vieux 06/08/2014, 19h01   #7
angeflasheur
Dsl pour le double posts , mais juste pour dire , soyez sur que je ferais un retour ,je l'ai toujours fait et remercier les auteurs , c'est la moindre des choses .
Vieux 06/08/2014, 19h05   #8
c open pour moi
Vieux 06/08/2014, 19h07   #9
angeflasheur
Merci a tous promis le retour des que j'ai injecter , surement vendredi soir .
Vieux 07/08/2014, 19h29   #10
angeflasheur
Voilà le retour , le fichier de Zidane est ok , cependant je n'arrivais pas a lire le calculateur moteur , surement un bug du logiciel .
Et un autre grand merci a sylvain , fichier impec , comme dit par mp il y a beaucoup de profiteurs certes mais qui ne remercie pas les personnes pour leur travail , c'est dommage .
En tout cas je te remercie beaucoup tu as assuré .
Résolu .
PS : Quel merde la 206 sw a defaper mécaniquement ...
Merci à tous
The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
diagnosis29 (07/08/2014), sylvain02120 (07/08/2014), zidane autodiag (09/08/2014)
defap 407 sid 803 johan39100 Chiptuning 1 01/07/2014 23h07
defap 307 r2ddou Chiptuning 15 13/06/2014 21h45
defap egr off 307 rhr 136 franck22 Chiptuning 7 28/03/2014 16h22
Defap 406 hdi 2.2 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
