Vieux 24/07/2014, 10h56   #16
mick711
Avatar de mick711
Sous action demarreur 450 bar et ça ne demarre pas , as tu verifier injecteur demonté mais branché voir si ils pulverise ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2014, 19h12   #17
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Envoyé par mick711 Voir le message
non mais si elle démarre avec start pilot c'est que les injecteurs pulverisent bien (ils sont neufs et bon a la clip)
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2014, 19h54   #18
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut test vitesse de rotation sous demarreur
Envoyé par Momo44 Voir le message
va mesures de paramètres et regardes la la vitesse de rotation moteur sous action démarreur (sans aide au start pilot) je pense que la vitesse doit être bonne vu la pression rail mais juste test et donne nous la vitesse de rotation. tu dois etre dans les 300 tours/min
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2014, 19h54   #19
toto014
Avatar de toto014
Remplacement de plusieurs injecteurs cela ne me parait pas normal.
Peser le gazole en prenant un échantillon de 1litre dans le réservoir.
1litre = 825gr à 25°
Bon courage
Vieux 30/07/2014, 23h32   #20
DIAGAUTO84
Avatar de DIAGAUTO84
DIAGAUTO84 is an unknown quantity at this point
bonsoir je fait du diag toute la journée je suis trombe sur le mémé cas laguna ci ca peut peut t aider un fils était coupe au niveau du capteur de pompe hp dans la broche je lui est fait les kit réparation pmh est pompe ca fait trois jour plus de nouvelle panne
DIAGAUTO84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2014, 17h18   #21
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par pif78 Voir le message
la vitesse est bonne sur demarreur et quand elle tourne la synchro est bonne ce qui veut dire je ne me trompe pas que le capteur arbre a came et celui de point mort haut sont bons
Vieux 01/08/2014, 17h19   #22
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
le gazoil a ete controlé et dans le doute le reservoir vidé et rempli de nouveau avec du gazoil fiable a 100%
Vieux 01/08/2014, 17h20   #23
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par DIAGAUTO84 Voir le message
je vais controler ce que tu dis reste toujours qu'elle demarre sous start pilot
Vieux 01/08/2014, 21h37   #24
salut Momo44 , c tout mélanger ce post!
refait un post résumé, propre, et je cherche avec toi !
dit nous comment c arrivé ! j'ai compris ca démarre au start ou au nettoyant frein
mais ca continu a tourner sans ?? ou ca cale dés que c en manque ??
explique un peu
Vieux 01/08/2014, 23h06   #25
bill60
Guest
Avatar de bill60
Messages: n/a
Par défaut Bill60
jais eu un jour la meme histoire jai canger le capteur de pression sur la rampe
et une fois s aitais la pampe hd a mon avi il faut pas se baser sur les injecteur
set normale si ils reçoives pas la bonne pression auci noublie pas de tester larivé DES 5voltes coup par coup avec un simple testeur d électricien sur les fiches injecteurs en tournant avec starpilot bonne chance
(désoler pour les fautes orthographe niveau école bas)
Vieux 01/08/2014, 23h29   #26
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bill60 Voir le message
@ bill60 ,
Merci de prendre en compte le message d'avertissement qui t'a été laissé sur ton premier post ,
Je t'aide un peut c'est ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29635
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
VDS kit démarrage laguna II DCI 110 Breizhelec Vente, Achat, Echange 3 26/08/2014 08h32
échec esp renault laguna 2005 manueldord ABS, ESP, DSC 3 08/06/2014 12h27
Anti demarrage actif sur laguna 2l rxe de 1996 greg08230 Immobilizer dumps/solutions 18 26/05/2013 21h08
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
