#31 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense que tu devrai changer le capteur
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | motard_21130 (02/12/2014) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci a vous, je vais voir pour changer ce capteur, je vous tiens au courant
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
#33 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as acheter un fichier chez ton fournisseur pourquoi ne pas voir ca avec lui directement?
il dois pouvoir t'aider!!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#34 |
voila pour dtc off. Pass dans la boite ;)
| The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post: | motard_21130 (28/07/2014) |
#35 |
salut à tous
voici le retour d’expérience certes un peu tardif mais le voici( pas revu la voiture depuis) donc j'ai changé le capteur de pression diff et plus de defaut!!!!!, c'est fou quand même de désactiver la gérance fap et de devoir tout de même changer le capteur défaillant bref problème résolu, merci a ceux qui m'ont accordés du temps sujet
#36 |
salut, c normal en fait, faut raisonner comme le système, on ne supprime pas les capteurs, on les flou tout simplement, ils restes ds les controles, et ils doivent répondre, c pareil pour EGR
merci du retour résolu
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | motard_21130 (03/12/2014) |
| Outils de la discussion | |
| megane 3 dcm3.4 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 49 | 03/12/2019 01h19 |
| dcm3.5 | skymoon | Chiptuning | 3 | 08/02/2014 13h19 |
| ecu DELPHI dcm3.5 | Actif-Car | Chiptuning | 7 | 06/02/2014 00h29 |
| off delphi dcm3.2 | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/05/2013 15h04 |
