Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde
Jai un probleme avec mon pc ses dernier temps Alor voila quand je demare le pc le matain lordi ce lance sans probleme Et fonctionne parfaitment jusquea que je redemare Une foi que je redemare le pc ne salu plu il ne retrouve plus de systeme dexploitation comme sil ny avais plus de windows instalé Mais quand je lesse reposé le pc quelques heur et quand je ralume il salume comme par magie Je ne comprend plus rien Jai verifier le fichier boot.ini il est ok Et meme quand il salume pas jai verifier le disque dur est bien reconue et jarive meme a fouiller les dosier donc je pance pas que cest le disque dur Avez vous des idé svp
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
| The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post: | marcoscheufen974 (28/12/2022) |
salut, ca ressemble a un crash disque ou le disque dur est hs
ca ressemble aussi a un virus regarde ds la conso des resources, isole ton Windows sur une petite partition et réinstalle ton os, lance un stress DD pour confirmer @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | marcoscheufen974 (28/12/2022), skaner69 (26/07/2014) |
ca m'était arriver une fois et c'était bien un virus , donc il a fallu tout réinstaller , et je pense plus au virus qu'a l'hypothèse du disque dur Bon courage et tiens nous au courant |
| The Following 2 Users Say Thank You to skaner69 For This Useful Post: | haikoaper (27/07/2014), marcoscheufen974 (28/12/2022) |
la conso des resources rien d'anormale
enfaite si cest un virus pk elle doit demarer quand je lesse le pc reposer ? le virus est un programe ca doit etre caré si elle detruit un fichier du demarage elle ne revientra plus le fichier alor que chez moi quand jalum le pc et quelle vien detre areter il ny as pas tres longtemp elle ne trouve plus de widows comme si le fichier boot avait etait disparu alors que quand je lesse reposer quelques heur et que jalume le pc elle se lance comme il faut jai oublier de vous dir le windows as 1 semaine jai formater acose de ce meme probleme (mais j'ai com meme recuperer mes programe avec un dd externe donc il y as des chance quelle soit infecté ) ps kaspersky rescu cd ne trouve aucun virus apar mes soft com likznik ou upa usb ou renault pin reader et je croi que cestr normal
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Je n'y vois pas un virus la dedans, mais putot ton Disque dur qui Chauffe quelque part, et qui ne va pas bien au redemarrage a chaud. Et qui redemarre bien lorsqu il est froid. Si tu as un autre disque dur, change le en faisant une image de l ancien sur le nouveau, et test a chauf et a froid.
| The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: |
#6 | |
si les ressources c bon , ca risque d'etre le DD charge un programme de stress pour XP ca pourrai aussi venir d'une barrette, ou de l'eprom Win bond, il est overclocker ?? il reste a l'heure au moins ?? @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
merci tout le monde je pance aussi que cest mon dd qui lache
connaisser vous un soft pour cloner mon dd cest un pc fixe je veu un soft simple qui peut faire une image a partir du dd et ensuite pour que je fasse mon dd a partir du fichier
salut, pour infos ca arrive sur seven 64, l'image se fixe au moment du logo et ca reste comme ca, c dut aux mises a jours update, il faut rebooter et ca redémarre après un contrôle des fichiers de dèmarrage, qui en fait ne change rien au registre puisse qu'a chaque fois, il ne trouve rien aucuns fichiers modifié, copi ton DD
essaye la restauration système des fois que ?? @+ |
Salut les ga jai changé de pc mais je voulais juste vous informé que le probleme est resolu
Depuis que jai mis lr pc debou il fonctionne a merveill le probleme venais evantuellement du disque dure en plus quand je lavé mis en position couché elle beugé mais la mon cousin lutilise debou et tout va bien enf1 je pance pas pour longtemps Merci encor pour le cou de pouce
| The Following 2 Users Say Thank You to haikoaper For This Useful Post: | marcoscheufen974 (28/12/2022), MecaTech (07/09/2014) |
| Scenic II Débitmètre toujours en défaut | louay | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 07/10/2013 10h30 |
| compteur vito revien toujours a zero | toupie | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 13/06/2012 16h01 |
