Vieux 23/07/2014, 18h06   #76
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Moteur ralenti:
  Réponse avec citation
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 18h21   #77
ton moteur c un 2.0 l ? en quatre ou 6 cylindres
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 18h23   #78
scorpium59
Guest
Messages: n/a
2l 4 cylindres.
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 18h29   #79
merci , c toujours pas cohérent les valeurs , vu que tu fait de l'EGR a 60%
tu t'approche la consigne , mais la pression turbo est déjà trop élevée !!
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 19h26   #80
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Ok donc je me tourne vers quoi? L'egr devrait etre a combien au ralenti?
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 20h04   #81
comme cà a la louche ? elle est modé ?? ou un appareil qui trompe pour augmenter la puissance !! un eprom ??
je sais pas trop !!
les mesures ont l'air tronquées !!
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 20h09   #82
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
la fatigue se fait sentir jp ^^ 2L 6 cylindres :)
et la préssion est normal car c'est la préssion atmosphérique , rien d'anormal sur le screen au ralentie
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 20h13   #83
Envoyé par Breizhelec Voir le message
oui , la pression turbo est haut dessus, elle devrait etre en dessous
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 20h15   #84
Breizhelec
non ,je vois beaucoup de voiture comme sa , ont a même pas 0,50 mb de différence , c'est quedal
sinon je vois que tu a vidé ton fap mais sans faire la partie électronique , sa doit pas arrangé les choses , tu a des valeurs de la préssion différenciel ??
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 20h20   #85
non c son prob la pression turbo est au dessus de la consigne déjà ds ses premiers screen
pression trop elevée , mod dégradé obligé
la commande des volets ???
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 20h26   #86
Breizhelec
je parlais du screen au ralentie , mais nous somme d'accord sur le faite que les valeurs ne pas concordante par moment , j'ai émis aussi l'hypothèse des volets ...
je vois plus trop comme sa
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 20h50   #87
scorpium59
Guest
Messages: n/a
J'ai testé les volets d'admission et il fonctionne. La voiture est d'origine 163cv et le defap electro est fait. J'ai demandé a bmw pour elle se met pas en mode dégradé du a la pression trop haute et pas de reponse a part changé actuateur.
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 21h01   #88
repose toi un peu , concentrons nous sur la pression turbo trop elevée , mode dégradé activé obligé!!
j'espere que ton outils donne les vraies valeurs
Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 21h08   #89
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
Les volets admission tu devrais les virer déjà , car risque de casse moteur si il se décrochent des axes , de plus tu sera sur qu'ils ne sont pas la cause de ton soucis.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Breizhelec (23/07/2014), Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 21h19   #90
scorpium59
Guest
Messages: n/a
J'ai vu que certain retire les volets mais pourquoi exactement? Quels est leur role présent ou non présent?
Sinon jphp, c'est la seconde version de diag (rheingold de bmw) que je test et donnée identique. Et sur autocom aussi comme tu as pu voir sur des screens, les valeurs pression turbo même problème. Pour le débimetre je n'ai que la reel, pas de consigne affiché donc pas de comparaison.
Tu peux aussi voir une video de l'actuateur ou il fais des saccades a l'arret, c'est toujours le cas donc pas normal deja? Je dis ca parce que c'est lui qui gère la pression.
Apres je suis pas du tout expert et je ne connais personne ayant le meme vehicule pour comparer.
Est ce que l'emballement moteur a pu foiré l'actuateur ou deregler? Car c'est la seule piece d'origine, pas fourni avec le nouveau turbo.
Mer (23/07/2014)
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
