Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous, j'ai une panne à la con sur une 307 HDI 1.6 110cv 9hz;
probleme d'origine, la pompe HP a électriquement prix feu... après remplacement (j'avais pas vu avant), elle demarre pas avec un défaut interne ECU ![]() J'ai du coup acheté un ECU a une boite spécialisé, sois disant vierge à recoder. Mais il ne veut rien savoir au PP2000, pas de communication lors des tentatives apprentissage (pièces de rechange, injection, ECU...) J'ai du coup fais moult essai et me suis rendu compte qu'avec le vieux ECU (défaut interne si dessus) j'avais un verrouillage dû a une non réponse de la BSI ! ![]() ![]() Alors pour lever le doute (BSI ou ECU), j'aimerai faire un OFF sur l'ECU d'origine, qui est "apairé" J'ai fais une lecture au BDM de l'ECU d'origine. Je ferais bien un clone de celui acheté d'occas mais il y a des bandes de garanti, et si c'est la BSI je l'aurai dans l'os... Ci joint le dump de la flash AM29 + l'eeprom 95160 + MPC556 + FULL format Dimsport Si quelqu'un pouvais me faire un OFF pour lever le doute... merci d'avance !
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
le code PIN de ton full BDM est: R5VU Voici ton eeprom en immo OFF à réinjecter au BDM =>>eeprom_off.bin
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | requin51 (22/07/2014) |
OFF testé = il est trés certainement fonctionnel, mais la panne ECU semble se confirmer...
au diag, même endroit que la 3ème photo ci dessus 1ere ligne: il n'est plus verrouillé (avant => verrouillé) 2eme : état après vente (avant => appairé) 3ème : je sais plus trop mais un truc du genre fonctionnement correct... (avant => attente BSI) J'aurais du retenter un appairage... mais j'ai toujours l'erreur "défaut interne calculateur"... Je vais voir avec la boite qui m'a fourni l'ECU d'occase, je pense que la "virginisation" ne devait pas être complète et empêchait l'appairage
![]() Date d'inscription: décembre 2008
j'ai un doute que lorsque la voiture a pris feu le soft du calculateur soit endomagé, j'ai deja eu un cas similaire sur de l'edc16, donne la reference de ton ecu d'origine et je verrai si j'ai un full bdm identique je te l'envoi pour ecarter cette hypothese
| Immo off edc16c3 206 1.4L HDI | spider man2 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/05/2014 23h40 |
| aide avec airbag peugeot expert en erreur interne | javiercj | Airbag | 0 | 14/02/2014 15h25 |
| Interne erreur matériel MPPS | l'anglemort | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 18/12/2012 20h19 |
| Edc16c3 206 immo | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/05/2011 08h41 |
