Vieux 20/07/2014, 00h18   #61
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
http://m.ebay.de/itm?itemId=151297139636
La c est allemand
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mer For This Useful Post:
Vieux 20/07/2014, 01h59   #62
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Ok merci j'ai pas trouver mon modele. J'essaierais de les contacter en cas de besoin.
Mer (28/08/2014)
Vieux 21/07/2014, 16h22   #63
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Bonjour.
Voila les valeurs prise:
1ere photo: point mort accélérateur a fond sans puissance
2eme photo: point mort accélération avec puissance
Mer (28/08/2014)
Vieux 21/07/2014, 22h27   #64
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
prend les valeurs moteur en charge ( 3eme ou 4eme ) sa na aucun interet de prendre des valeurs de préssion de turbo au point mort , les valeurs seront plus adapté à ton problème ...
Vieux 21/07/2014, 22h40   #65
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Ok jessaierais demain, tous seul en roulant et faisant des print ecran c'est pas pratique lol. mais cela dit meme au point mort le probleme est présent. 2320 tr/min pied au plancher
Mer (28/08/2014)
Vieux 22/07/2014, 07h56   #66
Breizhelec
oui je sais sinon fait une vidéo de l'écran de ton pc , il y a quelque logiciel pour sa et sa permettra de t'aider au mieux
Vieux 22/07/2014, 16h23   #67
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Alors voila en video en roulant si ca peut aider a analyser:
http://www.youtube.com/watch?v=iQ8BNk9YifM
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
Breizhelec (23/07/2014), Mer (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 08h35   #68
Breizhelec
salut ,
tu a eu des pertes de puissance pendant ton essais ?
je suis un peu surpris , par moment il ne commande pas le turbo alors qu'il demande 2300 mbars
pas mal d'écart entre la consigne et réel par moment aussi , a tu regarder tes volets d'admission ( si il y en a ) ?
Vieux 23/07/2014, 09h18   #69
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Salut. Oui ca commence par manque de puissance et ensuite ca se declenche en faisant des acoup sur la pedale et ce a chaque passage de rapport.
Les volets admission tu veux dire les ailettes sur le collecteur?
Si oui alors vérifié et fonctionnel au test.
HOUCINE2543 (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 17h18   #70
Breizhelec
et préssion de rail comment tu es ?
mise à jour calcu peut être ?? ....
Vieux 23/07/2014, 17h31   #71
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Je sors de chez bmw, bah au final je ressors sans avoir plus de reponse.
Il me dise de remplacer actuateur turbo ou turbo complet bien sur!!!
Pour defaut debimetre, etant neuf il me dise que ca viens du branchement ou filtre a air. J'ai tous changer et ya pas 36 moyen de branché, j'ai du faire la manip plus de 10 fois.
Donc la je vais voir pour envoyer mon actuateur en reparation ou echange et debimetre je vais encore verifier je ne sais pas quoi mais vais le faire.
Parce que d'apres bmw, les 2 defauts n'ont pas de rapport entre eux.
Pression rail ok.
Mise a jour calculo, je n'ai pas le materiel pour le faire et encore moins la carto originale.
Vieux 23/07/2014, 17h49   #72
salut faudrait se poser là, et calculer un peu
c un peut fouillis ce post et tes mesures c portnawouac
rien ne correspond a rien !!
on reprends du début si tu veux avec plus d'infos
technique de l'oreiller !!!
quand tu sais plus tu as tout recontrolé , t'es perdu !!
tu pose ta tete sur un oreiller, tu calcul c tout!!
je voudrais voir des cohérences entre l'air admis et la consigne , pareil pour les pressions turbo !! soit ton debitmetre c de la daube, ??? post un screen au ralenti
air massique, redit moi ta cylindrée
Breizhelec (23/07/2014), Mer (28/08/2014)
Vieux 23/07/2014, 17h55   #73
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Le debimetre est un original bosch et quand je remet mon ancien le resultat est le meme donc soit ils sont bon tous les deux soit ils sont mort tous les deux!!!
Les relevés, je ne fais que mettre ce que me donne le diag.
Je vais te refaire un screen moteur démarré sans rien touché mais la tous sera bon.
Vieux 23/07/2014, 17h57   #74
Breizhelec
les valeurs du débit d'air sont cohérente pour un 2L , il monte jusqu'a 1200 mg , peut être plus vers un soucis d'alim qui le met en défaut
Vieux 23/07/2014, 18h06   #75
ca me va pas du tout çà
Mer (28/08/2014)
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
