Vieux 22/07/2014, 18h52   #1
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut Immo off twingo sirius 32
hello à tous,
je dois faire un off sur une Twingo 1200 ph 1
j'ai lu la 29f200 avec mon galep (en 8bit), apres la premiere lecture, plus rien a faire avec cette flash, le lecteur me donne l'erreur en (voir image)
est ce quelqu'un a déjà eu ça ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 22/07/2014, 18h53   #2
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut c'est mieux avec l'image...
donc la voila, j'ai oublié...
Type de fichier : jpg GALEP.JPG (17,6 Ko, 33 affichages)
Vieux 22/07/2014, 19h22   #3
salut ca marche pas cà , utilise la methode au tournevis de foulques
c réglé
l'outils de recherche du forum
sandy976 (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 19h35   #4
sandy976
Avatar de sandy976
hello
je trouve pas ...!
c'est ou ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 22/07/2014, 19h53   #5
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=tournevis
Vieux 22/07/2014, 20h02   #6
sandy976
Avatar de sandy976
hello,
c'est pas un safir que j'ai mais un Sirius 32
donc je ne reussi toujours pas a mettre le off dans la flash car il y a cette erreur...
Vieux 22/07/2014, 20h24   #7
c pareil
oublis ta technique , achete un tournevis coupe le 58, passer ton tounevis sur les pin de la 29f200 du 21 au 29 ?, je crois, plusieurs fois , quand la pompe s'enclenche c bon rebranche le 58
Vieux 22/07/2014, 21h31   #8
sandy976
Avatar de sandy976
en effet, je peux oublier ma technique car j'ai reussi à programmer la flash avec le dump de iud, soulevé le pin 23, soudé une resistance de 330 ohms, relié au pin 43, le moteur demarre sans l'immobox mais tourne comme une patate...
pas bien compris l'histoire du tournevis...
sandy
Vieux 22/07/2014, 21h35   #9
tu travail trop du chapeau mon ami sandy976
l'histoire du tournevis !!! ca marche
les vacances arrives t'inquiete
Vieux 22/07/2014, 21h51   #10
sandy976
Avatar de sandy976
tres sincèrement, ? est ce que ça marche ?
si oui, je remet le dump ori je j'essaye...
Vieux 22/07/2014, 21h57   #11
MDR je te vends un poisson (gratos) tu me demande si il est frais!!!
j'ai envi de dire , non il est pourri depuis huit jrs !!
oui !
ca marche !
edit ca marchera pas chez toi , parce que tu ni crois pas tout simplement
a suivre !
Dernière modification par jphp ; 22/07/2014 à 22h04.
Vieux 22/07/2014, 22h03   #12
sandy976
Avatar de sandy976
hello
j'ai demandé la mdp a foulques pour son tuto, sinon, est que tu as ce tuto ?
je suis sensé rendre le vehicule demain...
ça parait enorme le cout du tournevis...
merci d'avance,
sandy
Vieux 22/07/2014, 22h27   #13
bien sur j'ai le tuto , mais j'ai aussi beaucoup de respect envers les membres qui font évoluer le forum tout ou en parties comme toi avec ta demande, tu fait avancer l'immo sur Sirius 32 malgré toi ! tu doit rendre la voiture demain on s'en tape désolé!!
il attendra le temps qu'il faut , c normal tu met tes tripes dedans !! tu va regler le prob c clair , t'inquiete
désolé j'ai pas le droit de passer par dessus le posteur du tuto ce serai pas correct!!
attends une réponse de foulques ou d'autres ! plusieurs on poster cette astuces qui marche
milles pardons
Vieux 22/07/2014, 22h57   #14
sandy976
Avatar de sandy976
hello,
pas de probleme, tu as déjà essayé le off de volta sur cet ecu ?
je penses essayer demain...
reviendrais informer
bonne nuit
sandy
Vieux 22/07/2014, 23h00   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Volta ne marche pas sur sirius32.
Immo off Sirius 32N Twingo 2003 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 20 23/01/2018 23h21
Immo off twingo sirius 32n bbert90 Immobilizer dumps/solutions 11 10/11/2015 11h22
off twingo 1.2 sirius 32N baste59 Immobilizer dumps/solutions 2 09/04/2014 21h13
sirius 32n twingo nimbus Immobilizer dumps/solutions 8 13/02/2014 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
