Vieux 16/07/2014, 13h50   #91
tony76
Avatar de tony76
Comme a dis JPHP il faut faire des enregistrement comme ça tu sauras si le turbo pousse ou pas et si ta GV fonctionne , tu pourras effectuer des tests actionneurs et contrôle si les electro et les volets fonctionne car la tu changes des pièces sans savoir s'il était hs ! Ton cata est dans quelle état ? Ton fap je suppose qu'il est supprimé mais physiquement aussi ?
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
jphp (16/07/2014)
Vieux 16/07/2014, 13h54   #92
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
reli le post mon ami defape physique, cata vidé, mise en place d'une plaque ds le cata pour la contre pression turbo,
defape electronique ?? pour l'instant on sait pas !!
la voiture est modé !! en plus les outils de diag de jéjé la bricole ne fonctionnent pas pour le moment ni son galleto pour voir le dump
Vieux 16/07/2014, 13h59   #93
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
j'explique , si le fap est colmaté, et que tu continu de rouler, la contre pression due au colmatage force la soupape EGR a s'ouvrir malgré elle!, et trop d'EGR ca remonte jusqu'au debitmetre en principe ca le flingue en mm temps que ca colmate le collecteur les soupapes les conduits etc, puisse que tu as les outils en main et une folle envie de t'en servir, dépose le double collecteur d'admission c plus facile que d'enlever le turbal
et oui trop pressé de trouver, c'est la première fois que je tourne si longtemps autour d'une panne!en presque 30 ans de métier tout age de vehicules confondu!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2014, 14h02   #94
jéjé la bricole
Envoyé par jéjé la bricole Voir le message
ne me cherchez pas ,je suis parti dans le moteur démonter mes collecteurs
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
jphp (16/07/2014)
Vieux 16/07/2014, 23h06   #95
jéjé la bricole
bon voila collecteur déposé et pas de calamine sauf un petit dépôt sur les papillons commandé par le SWIRL,à y être je vais quand même nettoyer tout ce beau monde changer mon tendeur de chaîne,mon kit distri pompe à eau!
jphp (16/07/2014)
Vieux 17/07/2014, 12h12   #96
jéjé la bricole
voila quelques images du Bouzin!
1er 3em et 4 em papillon dans le même état!
le 2eme est presque propre!
et le couvercle des pipes qui lui est relativement propre!
Vieux 17/07/2014, 13h06   #97
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Poste ton dump que j'y jette un oeil
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
j-sky (17/07/2014), jéjé la bricole (17/07/2014), jphp (17/07/2014)
Vieux 17/07/2014, 13h12   #98
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Et voilà 6 pages de discussions +tard, on redemande ce que j'avais demandé au tout début en page 1 et que j'attend toujours...
Peut être qu'on l'aura un jour ce dump pour vérifier si le fichier est OK
Par contre, le cata a été supprimé et c'est pas top pour les spikes du turbo...
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jéjé la bricole (17/07/2014), jphp (17/07/2014), tony76 (17/07/2014)
Vieux 17/07/2014, 14h03   #99
salut, belles photo!! tu doit en avoir autan sur les soupapes!!
pour le dump merci de vous y interresser, son MPPS va mettre un moment pour arriver
Vieux 17/07/2014, 14h31   #100
jéjé la bricole
les gars je vous remercie ,mais si mon Galletto fonctionnait le Dump serait posté depuis longtemps,j'attend un MPPS livraison début Aout,de toute façon je ne peut rester à attendre et comme la distri et un kit embrayage ,volant fixe, est prevu j'en profite pour le faire tranquillement ainsi que divers controle dans la foulé !
MAIS promis dés que j'ai le matos je poste le DUMP !
Vieux 19/07/2014, 14h09   #101
jéjé la bricole
bonjour les amis! en attendant mon MPPS
pour être sur de mon coup ,ce matin j'ai démonté le turbo(enfin que le cote ADM,moins galère à sortir 1h00) pour contrôler la GV,et ..... pas de problème tout est propre!donc remontage et au moins j’élimine cette hypothèse de GV grippé ou obstrué!
J'ai trouvé un filtre dans le tuyau de graissage du turbo et il me semble avoir lu qu'il fallait l'enlever à la première révision,que c’était "un filtre de rodage"!
avez vous une réponse quant à ce filtre?
Vieux 19/07/2014, 14h13   #102
salut oui vire le du banjo il se colmate !!
note de service PSA filtre de graissage turbo a supprimer
jéjé la bricole (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 14h38   #103
jéjé la bricole
j'ai bien trouvé cette note pour le 1.4 l et1.6l mais pas pour le 2.2l!
en plus ce filtre est coupé en deux ,j'ai de la chance que le turbo n'à pas pris de jeu!
merci encore l'ami !
Vieux 24/07/2014, 12h45   #104
jéjé la bricole
bonjour à tous,je n'ais pas abandonné,juste un petit problème de santé,aujourd'hui je reprend mon "chantier" et pendant le remontage je me dis je vais nettoyer le filtre au c.l de l’électrovanne du SWIRL je le démonte et hooooo surprise une REF de chez Renault je l'inspecte de plus prêt et effectivement il y à bien un losange,j'ai donc été chercher le bon électrovanne,mais là il fait trop chaud pour finir de remonter la distri et faire les essai!
ce soir à la fraîche je remonte et dés que possible je vous tient au courant !
pensez vous que mon problème de suralim turbo peut venir de là?
Vieux 25/07/2014, 14h54   #105
jéjé la bricole
Salut les amis,
voila tout est remonté et après 30 Km d'essai ZÉRO Default,
conclusion,l’électrovanne de Renault qui avait été remplacé par un mécano du dimanche,générait la mise en vrac du calculo !maintenant reste plus qu'à recevoir le MPPS pour vous donner un peu de bouleau,je voudrai la moder avec votre aide car pour moi ce serra la première !
Merci à tous pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
j-sky (25/07/2014), jphp (25/07/2014), redpoker (26/07/2014)
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
