Vieux 09/07/2014, 23h33   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut probleme ecriture calculo audiA3
Bonsoir j ai un ami garagiste qui a voulu faire un fap sur une audiA3 2l tdi 170 de 2006 moteur bmn ref calculo 5wp45543AC siemens vdo 03G906018Q, avec un fg tecch galetto de nos amis asiatique qui l a plante au moment de la reecriture, il a essaye en boot mode rien a faire, un collegue a essaye avec un mpps officiel rien a faire et maintenant le client veut mon collegue alors j essaye de trouver une solution et eventuellement des conseils sur le matos a utilise merci
ou au moins qui aurait la carto je me debrouillerais pour le reste merci
Dernière modification par cedrsan ; 10/07/2014 à 02h49.
Vieux 10/07/2014, 16h41   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
bdm est ton ami
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 10/07/2014, 17h39   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu n'a plus qu'à trouver un fichier lu au bdm pour ta voiture (même HW/SW) et l'injecter au bdm
Pas d'autres choix
C'est le risque du clone mais ça peut aussi arriver avec de l'officiel !
Rappel des règles du forum
Vieux 14/07/2014, 09h13   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ecusafe par contre j avou que je ne sais pas si il a tout bien extrait
Vieux 14/07/2014, 11h53   #5
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Salut, donnes ton hw sw j'ai des fichiers bdm en stock. Je regarde ce soir.
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 14h40   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok je l appel et j envoi ca rapidement
Vieux 16/07/2014, 01h47   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
03g 906018q
siemens simos 5ws4 ppd1 vag p75
flash am 29bdd160g
hw: h02
voila et desole pour le retard
Vieux 07/09/2014, 20h50   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut as tu réussis à resoudre ton probleme car moi aussi j'ai un defap a faire sur le meme ecu que toi et je ne sais pas si jy go ou pas car comme a dit j-sky meme de l'officiel peut planter ...
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
Problème d'écriture sur 29F200 bangreno Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2013 20h27
probleme ecriture labtool BilChip Programmateur de composant (flasher) 7 18/01/2013 15h50
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Programmateur de composant (flasher) 14 29/04/2012 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
