| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
J'ai le matériel pour le faire mais je ne sais pas le faire et je n'ai pas le crash clear Aygo. Est ce que quelqu’un peut me fournir le logiciel et le dump. Un tuto est bien venu. Merci |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt donne les ref de ton ecu airbag
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: |
Merci de ta réponse rapide. Voici les réf. 89170-0H030
mERCI |
| The Following User Says Thank You to bloker For This Useful Post: |
Voici les photos que je viens de prendre.
Merci |
Essaye ce dump et poste le résultat c'est d'une toyota Aygo
Réf:89170-0H030 Le pass dans votre boite.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | bloker (13/07/2014) |
Il faut lire l'eprom 25040.
Je partage un DVD avec toutes les explications pour les reprogr.Airbag. Regarde : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27002
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | bloker (13/07/2014) |
Regarde l'image ;
Il fait l 'affaire ce programmeur?
Pour la 25040 |
désolé j'ai oublier la photo.
Merci |
#10 |
Est ce que vois avez le manual du programmer?
#11 |
non je ne l'ai plus mais je l0ai acheter sur ce site.
http://www.mcumall.com/comersus/stor...idproduct=4282 |
#12 |
Oui je crois que tu peux il est dans la liste regarde:
http://www.mcumall.com/comersus/stor...supportICs.asp
#13 |
oui je vois qu'il est sur la liste mais AT25040, est ce égale à 25040?
#14 |
je pense que c'est pas la même chose selon cette liste
http://www.biosdiy.cn/wzcp/TVP2589U+english.htm il y AT25040 et COMMON CHIP 25040, je pense que c'est deux chose différente. Il faudrait encore d'autre avis? Meri |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est pareil tout ça, tu peut y aller avec ton prog. Le mieux quand tu as un doute tu essai plusieurs lecture avec des sélections différentes (souvent la marque de ton eprom) et tu compare les dumps obtenu Bon courage |
| Clé Toyota Aygo | dgidgik | programmation & synchronisation de clé | 7 | 24/10/2013 16h51 |
| NEW Toyota Techstream 7.20.041 (9-2012) Torrent | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 0 | 30/12/2012 11h03 |
| Toyota Yaris Crash Fujitsu Ten 89170-52D50 | Amine13 | Airbag | 1 | 27/05/2012 09h35 |
| crash toyota yaris siemens 38910-62j12-000 | solution auto | Airbag | 2 | 29/07/2010 12h44 |
