| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
-j'ai un Code de défaut inconnu 5046C4 , le voyant ABS est allumé avec SERV lorsque monte le vitesse de voiture et faire un frein
quelqu'un peu aide moi |
cette résulta a l'aude AUTO-COM
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
arrive tu a effacer le défaut ?
ce que tu peut faire c est regarder les donner en temps réel pour voir si tout tes capteur de vitesse marche bien |
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | said auto-technology (19/07/2014) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
donne plus de détail sur ton kangoo et ton abs pour pouvoir vous aider
| The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: | said auto-technology (19/07/2014) |
Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à ce sujet
Tout d'abord, il est logique que ce Défaut est inconnu Parce que j'ai mesuré tous les capteurs de vitesse, au 60 Km/h J'ai trouvé: -le capteur AVD environ 59 Km/h -<<le capteur AVG environ 25 Km/h>> -le capteur ARD environ 58 Km/h -le capteur AVG environ 59 Km/h |
salut c bizarre ton contrôle !! tu as les roues et les pneu d'origine ??
ou port na wouak partout !! des fois du 15 devant et du 16 derriere ca donne ca aussi le volant il est droit en ligne droite !! ou ds les choux?? @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | said auto-technology (19/07/2014) |
merci, Monsieur le modérateur pour ce participant
je contrôle les cibles (les bagues dentaire ) de deux roues AVD et AVG et je trouve la source de problème c'est la déférant entre les longueurs des dents de deux cibles |
| The Following User Says Thank You to said auto-technology For This Useful Post: | jphp (19/07/2014) |
| Defaut Inconnu sur golf | jpanasonic | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 24/02/2014 16h27 |
| Code defaut inconnu w211 | tarekdj | Mercedes Benz | 2 | 13/01/2014 13h55 |
| code defaut inconnu | adlen22 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/12/2013 20h21 |
| autocom code defaut inconnu rover 45 | dinalo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 07/10/2013 14h06 |
| Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 20/07/2009 13h12 |
