Vieux 10/07/2014, 09h24   #1
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Par défaut C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute
Bonjour, j'ai une C5 2.2 hdi 136 cv de 2002 de temps en temps le voyant service s'allume avec pour message Default antipollution et vient après un autre message esp asr et là plus de puissance ,perte du turbo,si je coupe le contact10 mn elle repart normalement,après un diag je me suis rendu compte que mon turbo donnait trop par rapport à la valeur de consigne soit 200mb de trop!
à savoir que le véhicule est defape physiquement et reprog,et vanne EGR condamne !électrovanne de turbo a été change,le capteur pression turbo aussi tous les tubes a dépression contrôlé!la capsule de régulation sur le turbo fonctionne le swirl aussi!
d’après vous d'ou cela peut il venir?
Merci de votre aide
il va falloir que je me rase la tête car a force de m'arracher les cheveux ma coupe ne ressemble plus à rien! LOL
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 09h32   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Voir la reprog , 200mg pourquoi pas même si ça parait un peu trop , mais le limiteur de pression il est regler comment ?
Tu as fais un diag , poste le rapport
Celui de l'esp/asr aussi .
Vieux 10/07/2014, 11h54   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
verifier la geometrie variable du turbo ,tuyau de depression et electrovanne
c'est pas la cause du defapage ,
cordialement
Vieux 10/07/2014, 12h29   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, pour commencer, il faut contrôler si les dépressions sont bien branchées et pas percées
Vérifie que le poumon se swirl en bout de culasse est bien étanche
Ensuite, ça peut venir de la repro
Envoi mon le lien de ta carto reprogrammée par mp pour que je vérifie si c'est bien fait
tu peux poser le dump ICI
Rappel des règles du forum
jéjé la bricole (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 19h45   #5
jéjé la bricole
les dépressions sont toutes nickel,le swirl est neuf,la reprog ce n'est pas moi qui l'ai fait je n'ai pas le matériel à jour pour le faire!
je viens d'acheter un galletto 1260 mais je n'arrive pas à l'installer
cordialement
ce n'est pas un TGV,tuyauxxxx et électrovanne ok,le problème était déjà là avant defapage d’ailleurs je pensais que c’était le fap colmate qui faisait monter la pression,et bien non après defapage même problème!
Vieux 10/07/2014, 19h46   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Peut être ton turbo HS alors si tout le reste est bon
Tu as bien laisser ton cata en place ?
Vieux 10/07/2014, 19h48   #7
jéjé la bricole
Envoyé par angeflasheur Voir le message
pas de rapport de diag faute de matériel c'est un ami qui me l'a fait,le limiteur de pression est ou?
Vieux 10/07/2014, 19h49   #8
jéjé la bricole
non le cata a suivi le FAP!
Vieux 10/07/2014, 19h49   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Il va falloir t'équiper si tu veux de l'aide précise
Vieux 10/07/2014, 19h49   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par jéjé la bricole Voir le message
Ce n'est pas conseillé
Vieux 10/07/2014, 19h54   #11
jéjé la bricole
j'ai bien diag box depuis 1 semaine mais je n'arrive pas à communiquer avec les calculos !
c'est un lexia 3 sous vista 32 bits je rame grave merci de votre aide!
Vieux 10/07/2014, 19h55   #12
jéjé la bricole
je sais mais il était en train de ce décomposer il aurait fallut le sortir tôt ou tard!
Vieux 10/07/2014, 20h01   #13
jéjé la bricole
le galletto 1260 peut il fonctionner avec vista?
Vieux 10/07/2014, 20h11   #14
mbn30
Avatar de mbn30
salut j'ai un client qui a le même souci sur sa c5 2.2hdi 2002 et en plus j'ai des souci avec le fap . j'ai pas de voyant elle monte très doucement dans les tours . Quand je monte en cote j'ai l'anti-pollution qui s'allume a l'ordi plus le voyant service .j'éteint le moteur et le rallume plus de voyant mais toujours le même problème et quand je la passe au diag j'ai comme code défaut turbo pression d'alimentation trop haute fap niveau bas , pompe alimentation cerine .Le nettoyage du fap a été fait ainsi que le remplissage cérine plus par intermittence le capteur bouchon ouvert et le défauts fap boucher . quelqu'un a t'il des idée.
Vieux 10/07/2014, 20h15   #15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut Jéjé,
Il me semble que les drivers du galletto 1260 sont pour xp , d'une manière général il faut oublier vista pour le diag et prog .
___________________________
www.123diagauto.com
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
