Vieux 09/07/2014, 19h43   #16
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Non non je te parle bien du Bt, c'est un XP, le plus fiable en sp3
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 20h37   #17
oui c vieux, pour le BT, mais ca dépends de ta carte , si le bt n'est pas pris en charge c compliqué, et faire du diag avec des pc obsolètes avec des interfaces modernes c pas gagné, investi ds une tablette plutôt
virusanto (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 21h42   #18
virusanto
Avatar de virusanto
Ok. J'ai commander celle de la boutique je vais essayer avec ce que j'ai et je verrai en fonction des résultats. Merci pour toutes ces infos.
The Following User Says Thank You to virusanto For This Useful Post:
jphp (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 22h12   #19
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
redboyskh met un avatar avant qu un moderateur passe et t ejecte pour quelques jours
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
jphp (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 22h14   #20
virusanto
Avatar de virusanto
Surtout que la c'est du trollage pour télécharger les fichiers
Vieux 16/07/2014, 23h29   #21
virusanto
Avatar de virusanto
salut à tous, j'ai reçu ma cdp+ aujourd'hui, mis a jour avec le dernier firware avec wow tous fonctionne impec
Sauf que et oui sinon ça serais pas drole, impossible de rentrer dans l'ecm d'une 207 1,6 HDI, pas de réponse.
J'ai appelé un amis qui a un berlingo 3 1,6 HDI et la pas de soucis tous fonctionne.
Donc problème avec la sonde ou la 207, sachant qu'elle fonctionne normalement.
A vous les pros
Vieux 16/07/2014, 23h33   #22
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par virusanto Voir le message
A vous les pros
choisi un autre modèle qui a la même motorisation , même dans Citroën , C3 ou autre
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (31/08/2014), prinzo57 (31/08/2014), virusanto (16/07/2014)
Vieux 16/07/2014, 23h40   #23
virusanto
Avatar de virusanto
C'est le modèle qui pourrais faire ça, j'ai eu le même problème avec autocom et wow.
Je vais essayer demain
Vieux 31/08/2014, 17h28   #24
virusanto
Avatar de virusanto
Salut à tous, bon tout fonctionne parfaitement, c'est niquel .
Juste une dernière question, est'il possible de mettre toute les données sur une seul page, plutôt que d'avoir 96 pages a faire une par une?
Merci les petits loups
Vieux 31/08/2014, 18h35   #25
salut, he non !! mais tu peut choisir les listes de données et créer la liste que tu veux, en sélectionnant ds choisir une liste de données
MecaTech (31/08/2014), virusanto (04/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 00h31   #26
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
ouiarabe has a spectacular aura aboutouiarabe has a spectacular aura about
Par défaut diagnostic fiat brava 1996 avec CDP PRO
salut tous
j'ai acheté un CDP PRO version 2013 release3 et j'ai installé les Troie logiciels Autocom et delphi et WOW, je les testés tous sur une golf4 impeccable mais sur fiat brava 1.6 16V 1996 il fait une tentative de connexion et se coupe est ce c'est normal????
est ce que ce CDP PRO n'est pas compatible avec les anciens voitures ou celle la présente un problème dans l'ECU sachant quelle circule bien
merci d'avance
ouiarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 20h15   #27
virusanto
Avatar de virusanto
Merci jphp j'essaierai ça.
Vieux 04/09/2014, 20h21   #28
Envoyé par ouiarabe Voir le message
salut tous
merci d'avance
salut, 1996 lol, a cette époque, il n'existait pas de diagnostic avec codes numérique,
Vieux 11/09/2014, 15h37   #29
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
mais cette voiture est équipée d'un calculateur magneti marelli IAW 1AF13 avec prise diagnostic à 3 fils
Questions sur FiatEcuScan DIAGAUTO33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 07/05/2013 18h13
Questions fonctionnement Willem jarod Programmateur de composant (flasher) 5 01/11/2012 13h11
Questions diverses et Généraliste Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 8 04/10/2012 08h18
quelques questions rino93 Airbag 0 28/05/2012 17h54
Quelques questions digicar Automobile en général 10 22/02/2012 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
