Vieux 08/07/2014, 11h06   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut fuite d'huile carter
su ma 407 j'ai une fuite d'huile au niveau du carter d'huile.
je voulais savoir comment faut si prendre ?
J'ai vue sur internet une personne qui disait qu'il fallait être le joint remonter le carter sans le serré attendre 24 à 48h et de la serré le carter.
Est-ce une bonne solution ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 13h29   #2
miles2
Avatar de miles2
miles2 is an unknown quantity at this point
Je pense que la solution la plus simple est de tout simplement remplacer le joint, au moins pas de souci ensuite pour un bon moment.
En même temps on en profitera évidemment pour faire la vidange.
Salutations
miles2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 19h40   #3
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Slt, quel moteur? pas de joint sur le 136, monté a la pate..
Enleve bien l'ancienne pate, degraisse bien, fait un beau cordon, monte et serre, tu devrait pas avoir de pb..
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 19h48   #4
salut, pas de joint non plus sur les 110, pate a joint, de plus ca m'étonnerai que ca vienne du carter!! jamais vu de fuite carter d'huile là dessus, c plutôt, la distrie
Flo34 (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 00h52   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
joint de spy a contrôlé.....
sinon bien nettoyer et laissé tourné ça seras plus simple de trouvé la fuite....
Vieux 10/07/2014, 23h32   #6
mokmap
Avatar de mokmap
Bonjour, dsl pour le retard et merci pour vos réponse.
C'est un 1.6 110hdi et c'est de la patte pas un joint.
J'ai deja changer la distri avec changement des joint spy, j'ai changer joint cache culbuteur... J'ai changer tout les joints qui sont en rapport avec l'huile et sa fuit toujours énormément.
Je nettoie au carcher, le lendemain j'ai plein d'huile partout et sur tout vers le bas, même l'alternateur a plein d'huile.
Donc il ne reste plus que le joint du carter enfin la patte.
Vieux 11/07/2014, 06h17   #7
redpoker
Avatar de redpoker
au plus gros est la fuite au plus c simple a trouver,mais pas en roulant,avec l air ca t en met de partout.
tu la nettoie au karcher,laisse secher, tu la met sur un pont ou sur cale,tu la laisse tourner jusqu a trouver.
comme dit plus haut, le carter c rare tu vas peut etre changer encore un joint pour rien.
Vieux 11/07/2014, 15h24   #8
mokmap
Avatar de mokmap
d'accord merci j'attend qu'il fasse beau et je ferais cela (avec la pluie pas évident ^^)
Vieux 11/07/2014, 16h04   #9
sidahmed29
Avatar de sidahmed29
sidahmed29 is an unknown quantity at this point
salut, pas de joint non plus sur votre moteur,enlève le carter après le vidange,et nettoyé le bien avec un chiffon propre,et n oublie pas la deuxième face sur le bloc,et mettre la patte a joins et serré bien ,c'est tout
sidahmed29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 22h07   #10
tony76
Avatar de tony76
Un Carter qui fuit sur les 1.6 hdi j'ai déjà vu ce problème pas mal de fois les 3/4 du temps le Carter est déformé lors d'un précédent demontage ! Il faut le remplacer et le monter a la pâte noir et surtout respecter le couple de serrage ( 1/4 de tour avant que ça casse !!! lol)
Tony76
Vieux 11/07/2014, 22h13   #11
Envoyé par mokmap Voir le message
salut je met mon grain de sel ds cette discussion ! encore
comment veut tu que l'alternateur se mouille si c une fuite du carter??
pour moi tu as un double doseur d'air sur ton 110, et c lui qui arrose
post une photo
Dernière modification par jphp ; 11/07/2014 à 22h16.
tony76 (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 22h15   #12
tony76
Avatar de tony76
Effectivement JPHP problème hyper connu sur ce modèle et pour l'alternateur c'est pas de l'OPEL donc aucun soucis de ce cotez la !!
Vieux 12/07/2014, 00h42   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
entièrement d'accord , doseur double qui fuit , voir untrou d'aiguille dans un des deux manchons de sural , pas de perte de puissance pas de défaut mais de l'huile qui coule ... connu sur les DV6 à double doseur , il y a même une procédure chez Citroen de haute technicité qui consiste à " étanchéifier " avec de la colle noire le double doseur pfffffffffff , reculer pour mieux sauter ....
jphp (12/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 12h06   #14
Envoyé par r1lef Voir le message
salut oui déjà fait sur une C4 mm prob de l'huile partout, on changait la courroie d'accessoires tous les 20000 KM, !!
et karcher!!
tu peut refaire l'étanchéité avec du silicone colle, il faut bien dégraissé avant
ca marche
Vieux 12/07/2014, 13h21   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Ou alors ça vient de plus haut , demi culasse ou spi d'injecteur ...
Ip5s R1lef
grosse fuite d'huile toureg R5 TDI ECU diag Automobile en général 9 14/01/2015 22h48
fuite d'huile turbo megane2 lavoisier22 Mécanique générale 5 04/12/2014 00h09
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile samauto Mécanique générale 15 25/06/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
