Vieux 29/06/2014, 14h15   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas
Bonjour a Tous , j'ai un souci avec un espace III , l'auto coupe de temps en temps en roulant , est a du mal a démarrer voir pas du tout :
- La pompe de Gavage , Les bougie et boitier de préchauffage on été Changer .
a la valise les défauts :
DF186 - Circuit des bougies de préchauffage
- Etat inconnu
- Intermittent
Le véhicule démarre au stars pilote ..
je pense a un problème sur le circuit de carburant ( au démarrage ma pression rail Monte jusque 100 Bars pas plus , une fois démarrer : 300 Bars stable )
voila merci de votre aide .
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2014, 16h20   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Jete un oeil du côté de tes injecteurs pour commencer.(contrôle tes retours)
Tu n'as pas assez de pression dans la rail.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
prinzo57 (06/07/2014)
Vieux 29/06/2014, 16h23   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci De votre réponse : je vais commander un coffret pour controler sa :
je vient de la repasser au diag :
- Etat inconnu
- Intermittent
DF301 - Circuit d'admission d'air
- Etat inconnu
- Intermittent
DF197 - Information de pression du carburant
- Etat inconnu
- Intermittent
Paramétre prit au ralentie
Type de fichier : jpg 2014-06-29 15_25_47-Greenshot.jpg (21,2 Ko, 27 affichages)
Vieux 30/06/2014, 00h55   #4
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
tu dois avoir des injecteurs qui te font chuter la pression dans la rampe. quand le vehicule est démarrée regarde la quantité de gazoil qui sort des retours et si un injecteur en sort beaucoup plus que les autres il y a des chances que cela soit lui qui soit en cause.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2014, 09h24   #5
toto014
Avatar de toto014
Je confirme cela fait penser à un retour injecteur excessif.
Bye
Vieux 05/07/2014, 17h52   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
bonjour je viens au nouvelle , toujours pas reçu la clip , mais j ai contrôler les retours , j ai trop injecteur qui donne rien et un qui débite ,
donc 1 injecteur hs , pourrait faire couper le véhicule et ne pas le faire demarrer ?
Vieux 05/07/2014, 18h59   #7
salut, dit nous quel système d'injection Bosch ou delphi
pour les bougies laisse tomber pour l'instant, c ta pression rail qui pose problèmes, tu dit qu'il calé en roulant !!
Vieux 06/07/2014, 00h36   #8
gege26
Avatar de gege26
gege26 is an unknown quantity at this point
Salut a tu verifier le capteur de pression de rampe d injection
gege26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2014, 00h44   #9
diagprog
Avatar de diagprog
Envoyé par gege26 Voir le message
Salut gege26,
Essayer d'ajouter un avatar a ton profil.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
jphp (06/07/2014), prinzo57 (06/07/2014)
Vieux 06/07/2014, 01h00   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
change l'injecteur et normalement tous rentre dans l'ordre....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
diagprog (06/07/2014)
Vieux 06/07/2014, 13h22   #11
@ gege26, passe par la case presentation, =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108,
et lit la chartre du forum,=> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
ajoute la ville ds ton profil, fait tout ca bien, on compte sur toi, merci
bon dimanche
Vieux 07/07/2014, 01h50   #12
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
espace 2,2 l dci qui cale en en mettant de la charge et qui redémarre aussitôt, qui en plus ne démarre pas très bien, tu es bon pour quatre injecteurs (les autres vont lâcher après), il y'avait même un ots jaune sur cette voiture.
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to virusanto For This Useful Post:
prinzo57 (07/07/2014)
Vieux 07/07/2014, 12h20   #13
Adrien13
Avatar de Adrien13
Bonjour est merci a tous pour vos commentaire , donc injecteur remplacer hier est ..... voiture démarre au quart de tour !! ( OUff ) , pour le problème de coupure je lui est dit de rouler pour voir si la coupure revient et je lui est dit de penser a remplacer le filtre Go en préventif
par contre j'ai été étonner de ne pas coder l injecteur
ps : une prise d'air dans la pompe manuelle d’amorçage sur safrane 2.1dt peut faire fumer un véhicule , provoquer des raté , et la faire caler ?
Vieux 07/07/2014, 20h17   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
oui tous a fait...............
pin espace 4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 22 23/11/2015 11h31
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
espace 3 G9t710 demarre pas dinalo Renault, Dacia, Nissan 31 02/11/2013 21h02
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
