Vieux 01/07/2014, 20h19   #16
franck22
Avatar de franck22
franck22 is on a distinguished road
Oui, dans le bsi, et calculateur moteur, d ailleurs il me propose 4 options : avec régulation de vitesse 1 variante A, avec régulation de vitesse 1 variante B, avec régulation de vitesse 2 et sans limiteur de vitesse, avec limiteur de vitesse. le quelle choisir ?? la seule difference c est avec regulation de vitesse 2 et sans limitateur de vitesse, la j ai au combiné a la place du kilometrage j ai Cc et 0 qui clignote ??
franck22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2014, 12h50   #17
franck22
Avatar de franck22
cela ne peut il pas venir de ma pédale accélérateur, enfin je veux dire le potentiomètre ?
Vieux 02/07/2014, 14h18   #18
tony76
Avatar de tony76
attention au telecodage si vous activer la limitation de vitesse cela ne fonctionnera pas a la seul condition d'equiper le vehicule avec une pedale avec capteur point dur pour supprimer le limiteur une fois le pied au plancher , sinon pour l'histoire des capteurs il faut allez en lecture parametre avec au choix (LEXIA , PP2000 , DIAGBOX , AUTOCOM ......) et regarder l'etat du capteur de pedale principal (celui qui allume les feux ) et le redondant c'est celui qui sert au regulateur ) c'est capteur s'autocontrole un est contact NC et l'autre NO
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
franck22 (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 16h25   #19
franck22
Avatar de franck22
ok merci, je vais voir ça...
Vieux 02/07/2014, 19h26   #20
franck22
Avatar de franck22
Contrôle du contacteur ok ?? j ai vraiment pas de bol avec cet auto...
Vieux 03/07/2014, 01h10   #21
tony76
Avatar de tony76
si contacteur OK (principal et redondant) , commodo COM2000 ok (en lecture parametre tu peux le voir) , apres 2 choix soit il te manque un telecodage ou une erreur (BSI + ECU moteur) , soit le calculo n'est pas compatible et la apres il va falloir passer par la case flash de l'ECM pour activé l'option (avec une ancienne version software) ou apres essayer de localiser le single regulateur dans la carto et l'activer .
Tony76
Vieux 03/07/2014, 13h23   #22
franck22
Avatar de franck22
est ce possible qu une voiture pré équipé ait un calculo pas compatible ??
Vieux 03/07/2014, 15h05   #23
tony76
Avatar de tony76
Oui s'il y a eu une mise a jour en concession
Vieux 03/07/2014, 15h43   #24
franck22
Avatar de franck22
est ce qu une reprog defap egr optimisation, peut désactiver le régulateur ? en tout les cas dans les paramètres com 2000 ou bsi ma cde de régulateur fonctionne bien ? et j ai bien quand je met sur ON à la place du kilométrage OFF CC et zero qui clignote...
Vieux 03/07/2014, 16h46   #25
tony76
Avatar de tony76
A regarder également contacteur sur la pédale d'embrayage , sinon si c'est marquée CC c'est qu'il est télécoder a la BSI , au calculo moteur l'option est bien activé ? (Absent - présent ) sinon pour info le régulateur ne fonctionne pas sur les 1 - 2 - 3 seulement sur la 4 et la 5 sinon balade toi dans les telecodages des différents calculo pour voir si tu n'en as pas oublier un
Tony76
Vieux 06/07/2014, 11h41   #26
franck22
Avatar de franck22
j ai tout regardé pas moyen de le faire fonctionné... je suis maudit avec cette auto..
Vieux 06/07/2014, 11h44   #27
tony76
Avatar de tony76
Donne ton HW et ton SW , il va falloir que tu essais d'injecter une carto d'origine pour voir si c'est ton ecm qui te bloque
Tony76
franck22 (06/07/2014)
Vieux 06/07/2014, 12h09   #28
franck22
Avatar de franck22
super merci tony voici : HW 9654390980 ET SW 9649298780 SID 803 5WS40029E-T
Vieux 06/07/2014, 13h09   #29
tony76
Avatar de tony76
Je ne suis pas chez moi mais je regarde quand je rentre (15 jours de congés) mais j'ai quand même mon disque dur !
Tony76
Vieux 06/07/2014, 13h42   #30
franck22
Avatar de franck22
cool je te remercie par avance... bonne vacances.
The Following User Says Thank You to franck22 For This Useful Post:
tony76 (06/07/2014)
Activation Regulateur de vitesse Momoh Chiptuning 11 03/02/2015 22h06
probleme regulateur vitesse clk 320 cdi foulques Mercedes Benz 0 24/02/2014 16h28
regulateur de vitesse sur polo 9n3?? nosnabil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 14/05/2013 01h29
régulateur de vitesse megane 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 17 23/03/2013 19h01
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
