bonsoir j ai une logan DCI 1.5 calculateur delphi DCM1.2 HS j ai pris une autre calculateur d occasion delphi DCM1.2 j ai pris le 95160 de l origine et je l ai souder sur celle d occasion le vehicule ne demare pas et calculateur reste verouille d apres mes recherches j ai trouver qu il faut programmer le ST10F280 si quelqu un a deja programmer ce type de calculateur peut m aider et merci bien
l union fait la force |
aucune info en ce qui concerne le remplacement d une calculateur delphi 1.2 ???
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut electro_bordeaux1,
Je pense que tu dois ecrire FFF Dans l'eeprom 95160 , tu demarre la voiture et tu recode les injecteur. |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (25/06/2014) |
Tu dois ecrire dans tout l'eeprom 95160 des FFF, et essayer de démarrer, si la voiture ne démarre pas, recoder les injecteur.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'as surement pris un calculo d'une mégane2 1.5dci . ils n'ont pas les meme références,et ca va pas démarrer !!!!
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (25/06/2014) |
Cest pas probleme de recodage des injecteurs puisque le calculateur reste verouille
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | diagprog (25/06/2014) |
Est ce que t'as pas essayer de swaper les eeprom?
Merci diag prog pour ta reponse c est ce que j avais fais mais le calculateur reste verouille j ai entendu parler de programation du ST10NF280
Alors tu dois essayer 2 solution:
1-ecrire des FFFF dans l'eeprom 95160 , essayer de démarrer si ca démarre pas recorder les injecteur 2- un immoff |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (25/06/2014), SAMI AMRI (16/06/2018) |
#10 |
Ou bien essayer de démarrer avec calculateur sans eeprom 95160 .
#11 |
je pense pas qu il un immooff a ce type de calculateur que du vierge
#12 |
slt! T'as trouvé une solution pour ton calculo? je suis dans le même cas que toi, j'ai 2 calculo:
-Twingo dcm 1.2 de 2009 et l'autre kango dcm 1.2 de 2010! Swap n'a rien donné, calculateur verrouillé, véhicule ne démarre pas. Soit les 2 calculo sont vraiment différents en tout point, soit il nous manque une manip supplémentaire. Quelqu'un a trouvé une solution qui fonctionne? |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (21/09/2014) |
#13 |
toujours pas de solution sur delphi DCM1.2 ?
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | Tidus97 (22/09/2014) |
#14 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
il faut lire le st10 de l'ori et l'injecter sur celui de rechange en boot mode ( je le fait avec galletto3) et swapper les eproms, ca va demarrer nickel
| The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (21/09/2014), Tidus97 (22/09/2014) |
#15 |
merci ricards99 pour cette explication peut tu m envoyer le boot mode DCM1.2
| Outils de la discussion | |
| problème avec mpps sur calculateur delphi | sam93 | Programmateur de composant (flasher) | 17 | 21/04/2014 19h11 |
| recherche ori renault dci delphi dcm1.2 | dump974 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 19/03/2014 06h28 |
| remplacement calculateur delphi DCM1.2 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 15/02/2014 07h09 |
| Imooff non degrader modus 1.5 dci renault calculateur delphi dcm1.2 3 broches | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/06/2013 01h46 |
