Vieux 25/06/2014, 03h58   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme avec calculateur delphi DCM1.2
bonsoir j ai une logan DCI 1.5 calculateur delphi DCM1.2 HS j ai pris une autre calculateur d occasion delphi DCM1.2 j ai pris le 95160 de l origine et je l ai souder sur celle d occasion le vehicule ne demare pas et calculateur reste verouille d apres mes recherches j ai trouver qu il faut programmer le ST10F280 si quelqu un a deja programmer ce type de calculateur peut m aider et merci bien
l union fait la force
Vieux 25/06/2014, 11h46   #2
electro_bordeaux1
aucune info en ce qui concerne le remplacement d une calculateur delphi 1.2 ???
Vieux 25/06/2014, 12h33   #3
diagprog
Avatar de diagprog
Salut electro_bordeaux1,
Je pense que tu dois ecrire FFF Dans l'eeprom 95160 , tu demarre la voiture et tu recode les injecteur.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (25/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 12h43   #4
diagprog
Avatar de diagprog
Tu dois ecrire dans tout l'eeprom 95160 des FFF, et essayer de démarrer, si la voiture ne démarre pas, recoder les injecteur.
Vieux 25/06/2014, 13h20   #5
formator2
Avatar de formator2
t'as surement pris un calculo d'une mégane2 1.5dci . ils n'ont pas les meme références,et ca va pas démarrer !!!!
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 25/06/2014, 13h22   #6
electro_bordeaux1
Cest pas probleme de recodage des injecteurs puisque le calculateur reste verouille
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagprog (25/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 13h29   #7
diagprog
Avatar de diagprog
Est ce que t'as pas essayer de swaper les eeprom?
Vieux 25/06/2014, 14h49   #8
electro_bordeaux1
Merci diag prog pour ta reponse c est ce que j avais fais mais le calculateur reste verouille j ai entendu parler de programation du ST10NF280
Vieux 25/06/2014, 14h59   #9
diagprog
Avatar de diagprog
Alors tu dois essayer 2 solution:
1-ecrire des FFFF dans l'eeprom 95160 , essayer de démarrer si ca démarre pas recorder les injecteur
2- un immoff
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (25/06/2014), SAMI AMRI (16/06/2018)
Vieux 25/06/2014, 15h05   #10
diagprog
Avatar de diagprog
Ou bien essayer de démarrer avec calculateur sans eeprom 95160 .
Vieux 25/06/2014, 15h30   #11
electro_bordeaux1
je pense pas qu il un immooff a ce type de calculateur que du vierge
Vieux 25/07/2014, 08h47   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! T'as trouvé une solution pour ton calculo? je suis dans le même cas que toi, j'ai 2 calculo:
-Twingo dcm 1.2 de 2009 et l'autre kango dcm 1.2 de 2010!
Swap n'a rien donné, calculateur verrouillé, véhicule ne démarre pas.
Soit les 2 calculo sont vraiment différents en tout point, soit il nous manque une manip supplémentaire.
Quelqu'un a trouvé une solution qui fonctionne?
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 14h24   #13
electro_bordeaux1
toujours pas de solution sur delphi DCM1.2 ?
Tidus97 (22/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 23h12   #14
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
il faut lire le st10 de l'ori et l'injecter sur celui de rechange en boot mode ( je le fait avec galletto3) et swapper les eproms, ca va demarrer nickel
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/09/2014), Tidus97 (22/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 23h16   #15
electro_bordeaux1
merci ricards99 pour cette explication peut tu m envoyer le boot mode DCM1.2
problème avec mpps sur calculateur delphi sam93 Programmateur de composant (flasher) 17 21/04/2014 19h11
recherche ori renault dci delphi dcm1.2 dump974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/03/2014 06h28
remplacement calculateur delphi DCM1.2 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 4 15/02/2014 07h09
Imooff non degrader modus 1.5 dci renault calculateur delphi dcm1.2 3 broches Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 03/06/2013 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
