Vieux 22/06/2014, 20h25   #1
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Par défaut Problème pression d'air suralim turbo
Bonsoir.
J'ai un problème de puissance intermittent et ne monte plus dans les tours.
Ma pression d'air de suralimentation turbo réelle est plus basse que la spécifié.
Je dois mettre des coup de pédale pour déclencher et obtenir la puissance.
Le turbo a été changé. J'ai vérifié mes durites.
Au début le diag me donné capteur suralim turbo.
J'ai donc nettoyé car encrassé.
Maintenant je n'ai plus ce défaut mais le débitmètre.
Quand je débranche le débitmètre, je n'ai pas de souci a monter dans les tours.
  Réponse avec citation
r1lef (05/07/2014)
Vieux 22/06/2014, 20h34   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt scorpium59,
De quelle voiture sagit il?
Le code moteur exacte?
Il y a une erreurs (débitmètre) ?
Poster le code défaut.
jphp (22/06/2014), redpoker (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 20h38   #3
attend je vois le probleme !
ca viens
The Following 11 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adrar (18/08/2014), DIAG.ECO.POWER (10/08/2014), Drogo (22/06/2014), j-sky (22/06/2014), maitre_flav (22/06/2014), manolik (29/06/2014), MecaTech (24/06/2014), redpoker (22/06/2014), tizef (22/06/2014), tyler93 (25/06/2014), YUMBO (28/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 20h55   #4
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Mdr désolé dans l'élan j'ai oublié les détails de la voiture.
Bmw 320d e90 de 2005.
pour le systeme Fap. Je l'ai vidé mecaniquement. La supression electronique viendra avec une reprog quand mon probleme de puissance sera réglé.
r1lef (05/07/2014)
Vieux 22/06/2014, 20h57   #5
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Vous voyez les images? Moi non et je ne peux pas éditer.
Vieux 22/06/2014, 21h00   #6
bon , comme ca je dirait le debitmetre ! flingué a cause du fap colmaté
des test débits d'air serait bienvenu
non pour les images
Vieux 22/06/2014, 21h06   #7
scorpium59
Guest
Messages: n/a
DDésolé je suis sur telephone. Peut tu editer le message avec le modele de voiture. Les liens sont dedans mais ca s' affiche pas. Fo cliquer sur les carré et demander a afficher les images.
r1lef (05/07/2014)
Vieux 22/06/2014, 21h37   #8
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Voila ca marche mieux comme ca! Autocom et wow ne me donne aucune donnée sur l'egr, le débimetre et turbo.
r1lef (05/07/2014)
Vieux 22/06/2014, 22h47   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
moi je vois surtout un turbo qui envoie trop , 1.8 bars sa commence à faire ...
à voir : électrovanne, doseur d'air ect ect
Vieux 22/06/2014, 23h11   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu accumules les problèmes
tu as un défaut sur le FAP car tu l'a vidé physiquement mais il est encore actif dans la gestion moteur
Du coup, comme il s'agit d'un élément d'anti-pollution, c'est possible qu'il te mette volontairement en mode dégradé ou juste brider la puissance
Fait le defap électronique et poursuis ton diag ensuite
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
bouche79 (30/07/2014), karera 1 (22/06/2014), redpoker (19/07/2014), tizef (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 00h58   #11
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Mode dégradé ou brider la puissance ca devrait etre continuel et pas intermittent?
Le defap elec, l'egr et une reprog est prevu mais me le feront il avec ce probleme? Parce que juste faire le defap et ensuite le reste me coutera le double je pense.
Par contre le fait d'avoir vider le fap. Il faut pas reprog le debimetre, le reinitialiser. J'ai vu l'option dans autocom mais il indique de le faire si on change le debimetre.
r1lef (05/07/2014)
Vieux 24/06/2014, 09h36   #12
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
comme dis j-sky il aurait mieux valu faire les choses dans l'ordre, cad conserver le FAP pour faire un diag propre et ensuite seulement défaper. parce que ton défap mécanique diminue ta contre pression echappement et sans reprog ton turbo spool bien plus vite qu'avant d'ou peut etre tes pics de P° excessifs.
par contre sur ton flight recorder ta P°turbo met beaucoup de temps a se caler sur la consigne voir n'y arrive pas. sur ce point si turbo OK, je chercherais aussi du coté EV turbo, débimètre, ou ton capteur P° encrassé
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Vieux 24/06/2014, 10h04   #13
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour si ton vehicule dispose dune egr attention le symptome d une egr non etanche ressemble en tout point a ton probleme
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 10h10   #14
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par scorpium59 Voir le message
Bonsoir.
Je lis sur le graphique que la pression réelle est plus forte que la consigne (spécifiée) = anomalie
A vérifier toute la chaine d'air en amont du turbo, débitmètre électrovanne, capteur etc.
Évidemment d'autres copies d'écran seraient les bienvenues (prises lorsque l'incident est présent).
Bon courage
Vieux 24/06/2014, 15h49   #15
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
quand on voit le graphique, on voi que la plus part du temps, la courbe bleue ciel (pression demandée) est superieur a la pression réelle , ce qui signifie un probleme de commande de turbo,
je pense qu'il faut controler:
- géometrie variable (nettoyage turbo)
- capteur pression turbo
- poumon turbo
- electrovanne turbo
- circuit de vide
- voir la carto
ce sont des pistes.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
