Vieux 21/06/2014, 15h27   #1
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Par défaut Probleme pour reprogrammer injecteur euro3
Salut a tous
j'ai un soucis sur mon 330d 204cv injecteur euro 3
j'ai changer les 6 injecteurs de mon vehicule et ne parvient pas a faire la reprogrammation je lance la procedure et a la fin sa me marque fonction inachever
j'ai deja coder des renault mais c'etait une 1ere sur bm
quelqu'un a t'il deja eu le soucis et comment y a t'il remedier merci d'avance
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2014, 16h39   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut avec qu'elle valise tu le fais ? et tu as essayer d un sens ou de l'autre ? merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2014, 17h26   #3
hartge77
Avatar de hartge77
oui j'ai essayer dans les 2 sens en commencant coter distrib et coter volant moteur
j'utilise un autocom 2013
Vieux 21/06/2014, 17h56   #4
hartge77
Avatar de hartge77
j'ai un defaut sur le boitier de prechaufage apparament pour reprog il faut aucun defaut dans le calculateur avec wow j'ai le meme soucis
Vieux 22/06/2014, 11h16   #5
hartge77
Avatar de hartge77
d'habitude j'utilise un kts mais il est hs depuis peu
je vais voir avec un pote il a le DIS je vous tiendrai au courant
Vieux 26/06/2014, 19h57   #6
hartge77
Avatar de hartge77
Bon je vous donne le retour d'info
l'autocom operation echoué
le wow operation echoué
le kts 30 seconde c'etait fini
donc reprogrammer au kts merci encore
The Following User Says Thank You to hartge77 For This Useful Post:
redpoker (26/06/2014)
URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI BilChip Transponder, code pin 18 08/09/2015 00h49
impossible se reprogrammer les injecteur !!! MICHOU13 Renault, Dacia, Nissan 11 22/03/2014 13h55
reprogrammer calculateur 30 sec ( juste pour rire ) amourh59 Café du forum 12 11/01/2014 22h53
problème injecteur 306 HDI semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
