Vieux 20/06/2014, 01h05   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Lightbulb Problème démarrage C3(A51)
suite a un choc côtè conducteur, le bloc ABS c'est "désintégrée" (cablage et bloc).
ABS 38V => MK100.
J'ai refait tous le cablage / RAVD /RARG /RARD / + / - / CANH / CANL
Actuellement le problème est le suivant :
Le démarreur ne se lance pas
Le calculateur moteur n'est pas reconnue
Le calculateur ABS n'est pas reconnue
controle effectuer apres remise en etat du cablage :
Ligne CAN H et CANL =>
10 Voie du calculateur ABS et V52 du 53 VN CMM continuite OK
11 Voie du calculateur ABS et V40 du 53 VN CMM cnt OK
12 Voie du calculateur ABS et V02 du 40 VN BSI cnt OK
09 Voie du calculateur ABS et V04 du 40 VN BSI cnt Ok
V10 et V11 de l'ABS calculateur moteur brancher 131 hom
une aide serait la bien venue
Merci a tous d'avance
Type de fichier : jpg DEFAUT C3A51_2.jpg (87,7 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg DEFAUT C3A51.jpg (98,1 Ko, 15 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2014, 07h45   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Il me semble que le calculateur moteur communique avec le bsi par l’intermédiaire du calculateur abs , ceci pour éviter de pouvoir rouler sans abs , arrêter moi si je dis des bêtises , donc as tu changer ton bloc abs ?
Vieux 20/06/2014, 09h51   #3
Wayne
Avatar de Wayne
J ai effectivement changé le bloc ABS
et toujours même problème .
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 22h35
probleme de demarrage c2 walidb2o PSA Group Peugeot, Citroën 31 09/11/2017 15h00
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
