Vieux 05/11/2009, 21h54   #16
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
ya pas de solution mes amis ?
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2009, 23h20   #17
prodiag
Avatar de prodiag
Cool
ben j ai essayer mon calculateur sur une autre xsara HDI il marche normalement il démarre le véhicule et les aiguille monte normalement mais sur mon véhicule les aiguille ne monte pas
c est quoi le blem?
Vieux 09/11/2009, 00h03   #18
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Wink
C'est du a une mauvaisse cartographie!!! :]
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2009, 00h12   #19
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par Sebas974 Voir le message
et c est quoi la solution?
Vieux 11/11/2009, 17h06   #20
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par tutuche Voir le message
tu a essaye un passage a la valise car tu doit avoir un autre probleme, ca fait comme un mode degrade
mode dégradé car il lui manque une electrovane de pilotage.
sa voiture doit-etre equipé d'une pipe d'admittion en allu ,donc dépourvu de papillon a l'admittion.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2009, 22h51   #21
mecano70
Avatar de mecano70
ecoute mon boitier fonctionne également sur xsara phase 1 hdi mais pas sur la phase 2 celle qui a les phares transparent en 90 Cv j ai le dump de ce modèle en 90 Cv j ai pris l original mais il bloque mon boitier et il faut que je dessoude l eprom a chaque fois indication au tableau de bord température d eau élevé et démarrage impossible ventilo Gd vitesse
fab
Vieux 14/11/2009, 05h17   #22
karman
Avatar de karman
Je suis pas sure mais je crois que ta voiture est multiplexé(bizar car ton calculo est en 1 broche),
si le calculo fonctionne bien sur une autre voiture et sur la tien pas d'info compteur .sur les model PSA multiplexé c'est la BSI qui gere tout sa.
il te faut le fichier d'une xsara multiplexé pourque ton compteur fonctionne.
Vieux 14/11/2009, 08h10   #23
Sebas974
Avatar de Sebas974
ça ma déjà arriver de mêttre un fichier non multiplexé dans multiplexé et le compteur ne marche pas!!! Du moins le compte tour, température d'eau...
Vieux 14/11/2009, 08h58   #24
mecano70
Avatar de mecano70
oui j ai récupéré le fichier multiplexé mais quand il rentre dans le boitier il me bloque le calculateur a chaque fois pourtant apparament ils sont identique
fab
Vieux 14/11/2009, 12h01   #25
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
L’identification du type de réseau mux peut facilement se réaliser en visualisant le BSM (boîtier servitude moteur) ou grâce au contacteur tournant. Si celui-ci possède les crans des différentes positions (0, +acc, +apc, dem) cela confirme le montage mixte (VAN/CAN). Les full CAN n’ont pas des crans physiques et n’ont plus que 3 positions (0, 1, dem).
Vieux 26/11/2009, 00h33   #26
mecano70
Avatar de mecano70
Et la j ai une 307 hdi 90 cV en edc15C2 88 VOIES ET C EST le même problème et la pire je n arrive pas a mettre l immo off ou alors sur mon picasso de 2000 quand je le monte pour essai ventilo a fond et T° eau moteur dans le rouge
fab
Vieux 26/11/2009, 14h42   #27
karman
Avatar de karman
sinon je sais pas si sa peu aidé mais moi je roule comme sa et zero problem.
Prend le fichier 20FT400 de la 307 et met le ds le calculo, garde ton immo on et sa devrai demarré sens problème ,parcontre en immo off personne du forum a pu m'aider.
parcontre si tu fais reprog ta voiture elle sera consideré comme une 307 et non xsara lol. rien de bien mechant
Vieux 09/02/2010, 13h10   #28
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par ggabo71 Voir le message
Hi
I have Berlingo 2.0HDI 90HP. The engine contoller EDC15C2 0281010138. The EEProm 95P08 is corrosion damaged. Please send the EEPROM map.
Thank you very match
please ask only on one thread or create your own, but stop asking in all threads, it's a pollution
and your profile is incomplete ( location )
Vieux 09/02/2010, 15h50   #29
karman
Avatar de karman
Envoyé par karman Voir le message
Alors tu as essayé??:24:
Vieux 19/06/2014, 23h39   #30
Hugues35
Avatar de Hugues35
Hugues35 is an unknown quantity at this point
Je déterre ce poste car j'ai un problème très similaire sur ma xsara 2l hdi 90 cv phase 2 de 2001 (donc multiplexée).
Celle-ci ne démarrait plus.
J'ai fait plusieurs essais pour essayer de réparer et j'ai grillé mon calculateur moteur.
Finalement, j'ai compris pourquoi elle ne démarrait plus. J'avais un contact résistif sur une prise rapide 30 broches et mon calculateur moteur ne recevait que 4V au lieu de 12V sur le pin 69.
J'ai réparé ce faux contact et acheté un calculateur moteur d'occasion avec immo off.
Le problème, c'est que la voiture démarre mais le compteur de vitesse, le compte-tour et la T°C ne fonctionnent plus. Accessoirement, la cartographie pilote aussi l'ev du boitier doseur d'air en croyant que c'est l'ev du turbo mais j'ai désactivé cette ev et le moteur tourne très bien.
Mon calculateur est donc un Bosch 1 broche 88 voies.
Le calculateur d'origine est :
0 281 010 550
EDC15C2 50
96 416 084 80
J'ai un mpps pour changer la cartographie.
Quelqu'un pourrait-il me fournir la cartographie qui me permettrait d'avoir le fonctionnement du compteur de vitesse, du compte-tour et de la T°C d'eau ?
Prodiag, avais-tu trouvé le soft que tu cherchais et qui doit correspondre à celui dont j'ai besoin ?
Merci par avance pour toute aide de votre part,
Salutations
Hugues35
Hugues35 est déconnecté   Réponse avec citation
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
immo vierge xsara hdi angelman Immobilizer dumps/solutions 7 29/09/2017 01h58
dump vierge xsara slv Immobilizer dumps/solutions 5 02/08/2012 15h14
Xsara Pin Help toniz Transponder, code pin 3 01/10/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
