Vieux 30/04/2010, 15h33   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut immooff audi A8
bj
je recherhche l eprom ou la partie anti demarrage sur une audi essence A8 de 95 pourriez vous m aider a la localiser sur les photos
merci fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h52.
Vieux 30/04/2010, 20h32   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
l'anti dem n'est pas dans la flash ?
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
mecano70 (30/04/2010)
Vieux 30/04/2010, 21h02   #3
mecano70
Avatar de mecano70
je pense a un cpu en 68H ou quelques chose comme cela
fab
Vieux 30/04/2010, 21h59   #4
RGS
Avatar de RGS
salut sur une A8 de 1995 je pense pas que l immo soit sur l ecu moteur,tu dois l avoir dans un boitier a part immo box qui doit etre fixer sous le volant vers la colonne de direction ,pour le retrouver tu suis le cable de la bobine de lecture qui est relier direct a l immo box
bonne chance
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
mecano70 (01/05/2010)
Vieux 01/05/2010, 09h13   #5
mecano70
Avatar de mecano70
salut et merci du coup de mains quand tu veux dire anneau de lecture c est l anneau autour du neiman et lui couperais l injection ou le démarrage je ne suis pas un pro sur les allemenades
fab
Envoyé par RGS Voir le message
bonne chance
Vieux 01/05/2010, 09h33   #6
RGS
Avatar de RGS
oui suis l anneau de lecture qui est sur le neiman il va direct a l immo box
apres sois avec de la chance le code immo est encore coller dessus est la tu peux recoder ta clef aussi ,maintenant je connais pas ton vrai problem
Vieux 01/05/2010, 09h49   #7
mecano70
Avatar de mecano70
et bien il n y a plus de voiture le moteur est monté dans un petit 4*4 et plus rien est d origine c est pour cela que c est compliqué
fab
Vieux 01/05/2010, 10h27   #8
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
je pense si je me souviens bien que c'est comme decrit un transponder a prt qui se trouver bien sous le volant mais dans certain cas il fallait supprimer l immo dans l eprom moteur.
Donne les reference du boitier moteur?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2010, 10h43   #9
mecano70
Avatar de mecano70
VOICI LES REF
0261203609/610
4D0907557E
merci fab
Vieux 01/05/2010, 14h39   #10
RGS
Avatar de RGS
sinon tu est bon pour mettre un émulateur d immo sur le boitier moteur
Vieux 01/05/2010, 15h00   #11
mecano70
Avatar de mecano70
pas de problème pour mettre un émulateur mais il faut que je trouve l eprom pour la rendre vierge
fab
Vieux 01/05/2010, 15h47   #12
mecano70
Avatar de mecano70
bj
petit conseil cela irait il sur mon boitier
fab
http://www.codecard.lt/electronics/i.../prod_211.html
Vieux 01/05/2010, 22h59   #13
alqaheri
Avatar de alqaheri
alqaheri is an unknown quantity at this point
inside this ECU there are 2 chips of 93C46, read them and post them here.
I will make immo off for you
Thank you
____________________________
Ecu Commander Studio®
Web: [url]www.ecucommander.com[/url]
alqaheri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2010, 10h10   #14
mecano70
Avatar de mecano70
there is 2 chips 93C46, i not see in my ECU, this is in SOP8 ? look my picture http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=3661
fab
Vieux 12/05/2010, 11h15   #15
mecano70
Avatar de mecano70
toujour avec mon problème voici une photo du boitier sous le volant pouvez vous me dire si cela correspond et il y a 2 eproms en SOP8 faut il travaillé sur celle ci
fab
immooff 206 T1A6P MM48P ricards99 Immobilizer dumps/solutions 5 07/01/2019 15h34
sid 801 immooff urgent ricards99 Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2010 15h38
IMMOOFF scénic dci edc16 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 3 08/02/2010 13h58
immoOFF on trafficedc15 with 5P08 procar Immobilizer dumps/solutions 0 08/07/2009 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
