Vieux 30/04/2010, 22h36   #1
Mitch82
Avatar de Mitch82
Par défaut ou est l'immo sur BMW 3.18i
bonsoir
pour une BMW 3.18i de 1995, ou se trouve l'immo ?
dans lécu ou dans un immo box quelque part sous le
volant.
cette question suite a un remplacement de calculateur defectueux
par un occasion mais la voiture ne demarre pas
merci d'avance
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2010, 03h07   #2
digicar
Avatar de digicar
salut Michel
tu peut perciser le type ecu moteur
Vieux 01/05/2010, 03h12   #3
digicar
Avatar de digicar
salut Michel
Vieux 01/05/2010, 09h30   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour hamza
ecu bosch 0261204173 DME
Vieux 01/05/2010, 11h50   #5
digicar
Avatar de digicar
salut michel
tu nous faire une photo
enfait ta referance bosch a qqchose woring
Dernière modification par digicar ; 01/05/2010 à 12h11.
Vieux 02/05/2010, 12h03   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
problème réglé, la BM tourne, l'immo est dans la flash AN28F010
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
digicar (02/05/2010)
Vieux 04/05/2010, 08h13   #7
kam306
Avatar de kam306
Salut ,
tu as fais quoi? un echange de calculo ou un off?
Vieux 04/05/2010, 22h04   #8
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
tu peux nous expliquer comment tu as fais ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2010, 23h52   #9
mecano70
Avatar de mecano70
je crois que michel a fait un clown
fab
Vieux 05/05/2010, 06h23   #10
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour a tout
tout d'abord j'ai lu et comparé les 2 flash: 3 lignes différentes dans le dump
donc l'immo.
ne voulant pas prendre de risque de faire un off le véhicule étant à 50 bornes
j'ai reprogramé la flash du mod ( pas de souci d'immo sur le véhicule juste un
problème d'écu sur commande d'1 injecteur) et là la voiture démarre avec les 2 ecus
voila tout simple
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
crnizmaj (16/05/2010), tordu (06/05/2010)
Vieux 06/05/2010, 14h48   #11
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Merci pour le fait d'avoir clos la discussion avec la solution ; ))
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma de l'emplacement de l'immo Sebas974 Pinout calculateurs et bootmode 4 29/11/2009 12h13
Citroen C4 comment mettre l'immo off didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 15/03/2009 02h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
