Discussion fermée
Vieux 15/06/2014, 23h34   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut purge refroidissement Mini Cooper S !
Salam à tous,
J'ai changé le moteur d'une mini cooper S année 2010 (moteur BMW) par un
moteur Peugeot 1,6 THP 175 chevaux et la voiture ronronne nickel excepté un
problème de surchauffe moteur dû à le thermostat qui ne s'enclenche pas (
électronique, commandé par le calculateur ! ). Le radiateur est tiède (une moitié
chaude et l'autre froide) et j'ai de l'air qui sort dans le bocal comme si c'était mal
purgé ! Est-ce qu'il y a une procédure spécifique sur ce modèle ?!
neiji est déconnecté
Vieux 16/06/2014, 07h31   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Radiateur froid d'un coter = souvent bouché ....
angeflasheur est déconnecté
Vieux 16/06/2014, 10h21   #3
neiji
Avatar de neiji
Envoyé par angeflasheur Voir le message
salut angeflasheur,
je vais contrôler le radiateur ! Il y a une poche d'air quelque part qui ressort
et l'eau monte en ébullition ! Est-ce qu'il n' y a une seule vis de purge (sur le
BSE) ou bien y en a t-il d'autres ?
thanks
Vieux 16/06/2014, 10h35   #4
angeflasheur
Regardes sur la cloche du thermostat , durite radiateur et durite chauffage , si tu n'en trouves pas d'autres ...
Mais ton radiateur est partiellement voir totalement bouché a mon avis .
I love thank's ^^
neiji (23/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 12h21   #5
toto014
Avatar de toto014
Un radiateur de refroidissement est chaud à l'entrée et à la sortie ce qui permet de mettre en évidence la bonne circulation du liquide (ceci est également valable pour un radiateur de chauffage). Il est difficile de constater un différence de température au toucher sur les durites entrée et sortie.
Dans ton cas voir:
Radiateur bouché
Carlostat ne s'ouvre plus
Ailettes de pompe à eau dessertie
Si la circulation d'eau se fait mal il est est normal que la purge se fasse avec beaucoup de difficultés.
Bon courage
toto014 est déconnecté
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
neiji (23/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 13h29   #6
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
salut a tous
pour la purge il faut remplir le circuit de refroidissement, ouvrir le chauffage et gonfler le vase sous pression et ouvrir (2 visses de purge) la visse de purge qui est au dessus du radiateur coté gauche et sur le thermostat sans pression dans le circuit impossible de bien faire la purge comme il faut sur les mini.
acropora34 est déconnecté
The Following User Says Thank You to acropora34 For This Useful Post:
neiji (23/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 17h20   #7
angeflasheur
Non mais arrêter , il vous a dit radiateur froid d'un coter , ne lui parler pas de purge après , son radiateur a un soucis , l'eau n'y circule pas , et ce n'est pas dut a une mauvaise purge ou mise en pression du vase , les 2 cooper ou j'ai du purger , j'ai ouvert la purge calorstat et basta , mise en rouge et attente de chauffe bouchon ouvert jusqu’à déclenchement ventilo , éventuellement aider les dernières bulle a remonter en pinçant la durite du radiateur .
neiji (23/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 18h21   #8
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Je ne serais pas si affirmatif que toi angeflasheur , je peux te confirmer pour avoir étais moi même surpris .Sur certain véhicule , le liquide arrive bouillant d'un coter et ressort a l’opposer froid , par temps hivernale , et a peine tiède par temps chaud .
maitre_flav est déconnecté
Vieux 16/06/2014, 18h44   #9
angeflasheur
Faudra m'expliquer comment un liquide a 90° passant par le radiateur est chaud d'un coter et froid de l'autre .
neiji (23/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 09h18   #10
toto014
Avatar de toto014
Petite précision à mon message.
Le liquide doit être chaud à l'entrée et chaud à la sortie ceci quand le motoventilateur est en marche (ressentit au toucher) évidemment le liquide ressort plus froid à la sortie (rôle du radiateur) mais la différence est difficile à constater à la main. Quand le motoventilateur est en marche le carlostat est ouvert.Je pense que la chute de température est d'environ 15°. Ceci peut être mis en évidence en mettant un appareil de diag.
En phase de montée en température cela devient différent puisque le carlostat est fermé ou s'ouvre et se referme en fonction de cette température, donc l'entrée peut être chaude et la sortie froide.
Si vous enlevez le bouchon de remplissage du vase d’expansion l'eau va bouillir à 100° et si vous laissez en place ce bouchon l'eau va bouillir au environ 110°. Vous ouvrez un bouchon au-dessus de 100° (DANGER) l'eau se met à bouillir immédiatement
Bulles dans le circuit de refroidissement deux principales causes:
Ebullition
Joint de culasse.
Si ça peut aider
Je suis réceptif à toutes remarques constructives
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
angeflasheur (18/06/2014), neiji (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 18h46   #11
neiji
Avatar de neiji
Salut à tous,
Je viens aux news concernant la purge liquide refroidissement !
Le radiateur n'était pas bouché et il n y pas de vis de purge sur le radiateur !
J'ai enlevé l'entrée et le retour sur le boîtier thermostat d'eau, je l'ai ensuite rempli de
liquide de refroidissement jusqu'à débordement ! Enfin j'ai rebranché les durites entrée et
retour sur le boîtier et j'ai purgé via le boitier de thermostat jusqu'à enclenchement du
ventilateur !
Merci à tous !
PS : au passage, je vous déconseille d'acheter Mini car ce sont des voitures en "carton" !
Vieux 23/06/2014, 19h40   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Merci pour ton retour ,
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Discussion fermée
mini cooper e lembes Airbag 0 17/12/2013 10h17
Mini Cooper 2002 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 6 06/12/2012 11h46
AIRBAG Mini Cooper S MRSZ4 MCNexo94 Airbag 3 08/07/2012 16h25
airbag Mini cooper tordu Airbag 2 23/05/2012 22h10
immo off mini cooper s diag27 Immobilizer dumps/solutions 0 01/12/2009 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
