Vieux 06/06/2014, 23h45   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut Problème instantanée TDB SCÉNIC 2
J'ai un souci qui me reviens souvent (1/10) après reparation des TCB SCÉNIC 2.
L'affichage de la consommation en temps réel ne fonctionne plus.
D'après vos expériences, le problème est hardware ou software?
Amicalement,
Sirocco.
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2014, 23h56   #2
Sirocco
Avatar de Sirocco
Personne n'a déjà eux ce problème?
Vieux 09/06/2014, 01h24   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
Étrange que personne ne réagissent, je ne pense pas être le seul a avoir eux ce problème.
SVP, merci de bien vouloir m'aiguiller.
Vieux 10/06/2014, 13h12   #4
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
je pense plutôt hardware car il y a déjà beaucoup de problème avec le combinée qui s’éteignait c’était une transistor d'alimentation en primaire qui lâchait
j'avais trouver une truc a l'epoque a ce sujet sur des forum polonais
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 13h36   #5
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par darkwador21 Voir le message
En fait, le souci est que ce problème survient après la réparation de celui ci (remplacement mosfet irf3710s + soudure des composants qui sont à côté)
Vieux 14/06/2014, 10h00   #6
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Je ne crois pas avoir deja eu ce probleme mais je sais que pour certaines infos comme l'info du niveau de la jauage a carburant, il faut rouler un certain nombre de kilomètre pour qu'elle soit juste car il fait un moyennage entre ce qu'il a dans le reservoir et ce qu'il comme... un calcul un peu bizare d ailleurs...
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2014, 10h18   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut TB senicII
Ça ressemble à un fichier corrompu la solution est connus réparation du dump de la 93C56 avec le soft habituelle si tu la pas poste ton dump merci.
Vieux 14/06/2014, 11h54   #8
AME
Avatar de AME
Envoyé par Sirocco Voir le message
Amicalement,
Sirocco.
Jamais eu ce problème, pourtant j'en ai fait quelques uns.
Une fois le compteur rebranché, les calculs de l’ordinateur de bord n'apparaisse que au bout de 400 ou 500 m.
Au début tout est faux, mais après plusieurs dizaine, les données commencent à être correctes.
Vieux 14/06/2014, 13h18   #9
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par samb4064 Voir le message
Oui je pense, car même après plusieurs kilomètre il n'y a toujours rien.
Le problème peut il être réparer avec le logiciel dashboard SCÉNIC 2 93c56?
Vieux 14/06/2014, 20h20   #10
licznik
Avatar de licznik
licznik is on a distinguished road
Effectivement c'est un soucis de corruption déjà eu sur deux scénic réparé. L'eeprom a une zone corrompue par le défaut électrique causé car l'ordre de défaillance est les résistances ayant un mauvais contact, cela entraîne des sauts de tension au niveau du mosfet, et au moment où le mosfet claque il peut corrompre l'eeprom (mauvaise écriture électrique dans le cas présent) puis le fusible claque pour sécurisé le tout.
Je te conseille de sauvegarder ton dump original effacer l'eeprom puis réécrire le dump corrigé.
Tiens nous au jus et bon courage.
licznik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to licznik For This Useful Post:
Sirocco (14/06/2014)
Vieux 15/06/2014, 12h13   #11
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
C'est un bug connu, ça affiche 4 traits qui clignote, dump corrompu
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kazouille For This Useful Post:
Sirocco (15/06/2014)
problème avec la discution instantanée sofiane78 Probleme des membres 0 20/01/2013 21h16
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
probleme scenic 2005 dci electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 8 10/07/2012 14h17
Probleme scenic rx4 sam69 Renault, Dacia, Nissan 6 13/04/2012 18h05
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
